查看: 1810|回复: 9
[求助] 怎样自己检测油液
发表于 2008-3-6 14:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
在没有检测设备的情况下,怎样检查油液品质及其清洁度?
发表于 2008-3-6 14:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
润滑系统保养的方法(1)日常保养。使用商品质的润滑油,尽量在修理厂技工指导下进行,使用特约维修站相应规定的润滑油和机油滤清器。(2)定期对润滑系统进行清洁。在润滑系统中,由于长时间的高温,会有一部分胶质将进入润滑油中的灰尘、金属杂质、硅酸盐和其他一些杂质粘结在一起,影响油路的畅通。优质的润滑系统添加剂能将油泥分解,使润滑油中的胶质、灰尘、金属杂质和硅酸盐等能均匀分散到旧的润滑油中;而后通过放掉旧润滑油同时被排掉,如BG105润滑系统清洗剂就是其中较好的品种之一。(3)推行正确的润滑系统养护计划。' d7 m+ P) h( C
一般都是这样,向你说得,我就很难确定了
发表于 2008-3-6 15:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以通过观察油品的色泽判定是否含有水分,如乳白色,清洁度无专用仪器无法测定。
发表于 2008-3-6 15:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不知以下网页上提供的资料是否有用?
6 G. h' U$ @' U& D& mhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... F%D3%EB%BC%E0%B2%E2
发表于 2008-3-6 16:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
将油放在钢板上加热,可以检测油液的水分.将新旧油放在干净的玻璃上斜放可以对比粘度.将新旧油放在干净的试瓶里摇晃对着阳光看可以对比杂质.
发表于 2008-3-6 18:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上朋友说的很有道理
4 }3 D/ u! x( N* p6 }( M3 K  l水分,黏度,杂质都看到了,这种对比方法就比较实用的.学习了
发表于 2008-3-6 19:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zhuominyu 于 2008-3-6 16:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; P2 S6 {% {  I3 |# g4 ]
- x% ^3 L1 [! W+ d
good 好招,谢谢
发表于 2008-3-7 10:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
/ e! H) W  a+ `- N9 z" l, r将油放在钢板上加热,可以检测油液的水分.将新旧油放在干净的玻璃上斜放可以对比粘度.将新旧油放在干净的试瓶里摇晃对着阳光看可以对比杂质.
8 [; I5 I6 j" y" k" J* \
感谢分享这样实用的方法。
发表于 2008-3-7 16:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对了,还有用试纸检测油液酸碱度的.具体值是多少为不合格,因为这体书不见了所以暂时就不知道.哪天找到了再传上来.也请有知道的传一下.
发表于 2008-3-9 19:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
买一个颗粒记数器即可,不过一般需要13万左右.
