查看: 1805|回复: 1
[已解决] 气相防锈纸的资料
发表于 2008-3-6 15:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
谁有气相防锈纸的资料?能共享吗?
 楼主| 发表于 2008-3-6 15:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
采用VCI的包装材料包装金属、钢铁和机器时,金属部件不必另作处理,随时拆封随时使用,使用后再放入包装中仍可重复使用,是一种简便、高效、高性价比的包装材料。 7 M' v% x; I0 W: a8 D* v& m) K
4 D% {$ F; `! t* h金属零部件产品生锈通常会使产品受到损害,功能受到限制,给企业带来经济上的损失,还会影响企业形象。在世界范围内,每年有数十亿美元的经济损失来自于生锈,各国年腐蚀损失基本情况可占到国民生产总值(GDP)的1%~5%:日本得益于强化腐蚀管理,为GDP的1.02%;美国采取了控制腐蚀的战略对策,腐蚀损失由1986年的4.3%降低到现在的3.1%;而我国腐蚀损失根据调查结果表明,每年因腐蚀造成的经济损失约为2800亿元,约占GDP的6%,显然偏高,必须积极采取措施降低腐蚀损失,以节约资源、能源和资金。   D8 B7 h' X) e7 Z
* m1 B$ I" [6 r7 N; n0 w0 ]多种防锈方法的比较 8 ^& Q8 y0 B8 G. ?2 s7 [8 s
7 s2 d" m, z  ]* }防锈技术一般可采用永久性防锈和暂时性防锈两种方式:永久性防锈——合适的材料选择(结构性防锈)、金属镀层(镀铬、镀锌)、聚化物镀层(油漆、涂层、覆膜);暂时性防锈——涂层(上油、上蜡)、改变气候条件(干燥剂+铝箔等隔离材料)、采用VCI(Volatile Corrosion Inhibitor,气相腐蚀缓蚀剂,简称“气相防锈剂”)。涂层能使金属表面与空气和水隔绝从而防锈,但这种方法会因防锈油本身的氧化而失去效果,而且在除防护层时费工费时不利环保;采用干燥剂是一种最昂贵的防锈方法,且防锈剂的用量必须计算准确(要注意木材中的水分),包装必须绝对密封(不便于海关查验);VCI及其包装技术是一种新型的防锈包装技术,性价比很高。! ~- d- r' f6 Q+ `2 T/ y! n
% d" Q( v/ E$ S# C3 {( vBranorost R系列气相防锈纸
+ \4 r% M7 h) K# i0 C( S/ x. B* z! u- Z+ l" |) k4 f0 W2 _
新型气相防锈 / B7 y7 N# a) x  |( `
; I) \; \) E; d
VCI包装材料是将气相防锈剂浸喷淋在牛皮纸等材料上或添加在塑料薄膜内的一种金属防锈包装材料。包装金属时,VCI在常温下会缓慢气化,其气体则充满密封的空间。VCI具有极低的气化压力,在25℃常温下只有0.2~0.4mmHg;当温度升高时,气压降低,VCI气体挥发量增大;当温度下降时,气压上升,VCI气体挥发量减少甚至停止。VCI可被吸附于金属表面形成保护薄膜,防止表面层腐蚀脱离,从而达到防锈的目的。
5 A( l* W! f0 k$ ~! {( C
! I: R  C: j, r% e1、VCI的作用原理 ( n* Q/ e; ]' v( B4 d% |5 _
  o$ K% ~, e. {- w0 ?: A□ 作用原理Ⅰ 7 W' D' {. w% w3 y' I: w4 z
% {: l6 e! h( \0 s" Q5 e; N+ K9 l9 l9 N(1) VCI在金属表面形成一层薄的保护层,该保护层能阻隔潮气(表面憎水化); & T+ p( _5 K# Q* d2 R) Y- K
(2) 使接触表面层的水蒸发,除非又有新的水分/氧气进入,金属表面不会再发生新的反应;
) ~7 @$ M4 [- ?0 W8 G, L' m0 H3 s(3) 不含电解液,阻止表面层腐蚀分解。
/ k$ }$ H+ G7 ?% D% f; R7 ]+ D: d) h3 p6 d: ^$ h2 W
这种作用原理适用于对非铁质重金属的防锈保护。 1 ?" _- O( `4 U$ P7 y2 N: w6 T
0 V) Q, s1 i' s□ 作用原理Ⅱ
* p% U0 ]) J; b' a+ h: `
4 n* w( x( W0 j" Z1 q7 k(1) VCI被吸入潮湿层(电解液);
9 l$ ~2 K' R; `+ Y$ j' r/ b$ y% O(2) 金属表面被VCI成分的氧化特性所改变,
; T* L7 ?3 S/ t2 F(3) 通常条件下,这种“高级”金属表面是不会受到锈蚀的;
/ T3 e) n" p2 o( C(4)对已破坏的表面进行修护。 & a3 m; _( r: v1 R( z" q
$ C/ r! k; X* q+ z, Q3 N6 V7 S- Q" R这种作用原理适用于对铁质金属的防锈保护。 9 e6 R7 n- {4 |! E% n
2 @$ K5 p/ F! M' ]- m□ 作用原理Ⅲ ; B" M) f3 n* ]8 U) G7 J
9 u$ [) Q4 a8 p4 N
改变环境的PH值,使任何腐蚀都不可能发生。这种作用原理适用于对所有各种金属的防锈保护。
1 n3 a' m5 Y5 @' p0 b; d: Z9 z/ ]4 ^2 N$ ~; S; `
Ferrogard 系列气相防锈纸7 h# {+ p  W) c
. N) r4 M9 m! I& f3 R
2、VCI防锈产品的特点 % U7 J$ A, ]6 R
( m$ j0 Q. }' N  M3 k5 l" z( b
(1) 包装后立即开始气化达到有效气体浓度,发挥初期防锈效果;
8 F* D& n* n1 A; m7 U(2) VCI气体可充满包装空间的任何部分;
9 l8 Z7 u% Z# M! F0 M, U(3) VCI可发挥长期防锈效果; & S, a8 l. H, F: B/ I
(4) 即使包装表面有水,并且外界空气中有湿气,VCI的有效成分也会溶解于水中防止生锈; 6 U& U0 K$ M8 ]7 K3 X
(5) 防锈包装材料的气体透过率和透湿度极低,故具有防水、防潮、耐油、耐药品性的特点,能阻隔外面的水、湿气、油、药品类浸透,防止内部有效气体散失,使防锈效果更加有效;
- W' v* \5 E" q& Q# f  B; l1 x: X(6) 包装金属、钢铁和机器时,使用VCI材料时不必涂抹防锈油、黄油等,也不必另作处理,金属部件可随时拆封包装随时使用,使用后再放入包装中仍可重复使用,是一种简便、高效、高性价比的理想包装材料。 3 y7 r1 y  s6 _3 e
4 ?( ~" f* }" n0 \典型的VCI气相防锈产品 ' }6 Y, m; O2 V# b
& W) e; H$ u) H
德国BRANOPAC公司拥有VCI系列产品,主要有Branorost R、Branorost U、Ferrogard、Multigard等系列气相防锈纸、Branofol M3气相防锈膜、Branorol气相防锈油及一些特种包装材料。
9 \  i2 m  K2 [- i, s4 D( N# i7 H8 |+ Y# x
Branorost R系列气相防锈纸是一种简单、安全而又环保的防锈包装,适用于钢、铬、纯锡、纯铝、铸铁等,对于镉、锌、镍、铅、焊锡、镁、钨、钼、铜等及其合金要小心使用。使用Branorost R系列气相防锈纸时,一般情况下,30cm距离在15min后能达到完全的防锈保护。根据不同的气候条件和包装的紧密程度,防护期最长为3年。 3 }- J" A: h( e' E: x% ~& N
/ s) X* p8 L+ M7 l/ v. y: BBranorost U系列气相防锈纸适用于钢、铸铁、铬、铜、合金、青铜、纯铝,对于镉、铅、焊锡、镁、钨、钼等要小心使用。使用Branorost U系列气相防锈纸时,一般情况下,对于钢和铸铁,30cm距离在15min后能达到完全的防锈保护;对于铜及其合金,12cm距离要在24h后才能达到完全防锈保护。根据不同的气候条件和包装的紧密程度,防护期最长为3年。 ' `: T4 a8 A8 v8 ], V: [
4 W; I6 R+ X4 ^% N* {- B# J
Ferrogard 系列气相防锈纸是一种简单、安全而又环保的防锈包装,其防护范围适用于钢和铁的防锈保护。对于铸铁、锌、镉、铅、焊锡、镁、钨、钼、铜及其合金要小心使用。对于要求较高的防锈对象,如铸铁,建议使用BRANOROST防锈纸。使用Ferrogard系列气相防锈纸时,一般情况下,30cm距离在15min后能达到完全的防锈保护。防护期:铸件为12个月,钢、铁为18个月。
9 K/ E" K& c% ^
% o5 j& l( D8 N2 c1 }, R使用以上三种气相防锈纸时,外部包装越紧密,防锈保护效果越好。
# I* J3 |& ?5 A4 w0 ^. c/ t! i
( _6 w/ x) ^2 O' E% IMultigard系列气相防锈纸适用于钢、铸铁(须直接接触)、锌、铬、黄铜、青铜、纯铝、纯锡。用于钙、铅、焊锡、镁、钨、钼时要小心。如对防锈要求较高的铸铁进行防锈保护,建议使用Branorost防锈纸。使用Multigard系列气相防锈纸时,一般情况下,对于铁金属,30cm的距离下15min后可到达完全的防护效果;对于铜和铜合金,12cm距离需要24h;对于铸铁必须接触保护。使用Multigard时无需对金属上油和涂脂,金属件也无需清洗即可直接使用。防护期:铸铁直接接触为12个月,钢铁为18个月。防锈纸包的越厚,防护时间越长。 % J3 n0 L$ n+ V
! H9 N% W- \. [+ t3 p1 Q9 f# NBranofol M3气相防锈膜是一种蓝色透明的不含亚硝酸盐的特种聚乙烯薄膜,双面均可用,耐腐蚀性极佳,防水,可焊接,适用于钢、铸铁(须直接接触)、镀锌钢、镍、铝、铬、锌、铜及铜合金。如果是镉和镁合金,建议先做实验。根据气候条件和包装的密封效果,其防锈时间可达12个月。 6 s5 u5 K$ |; D( A: M' ]
+ F! q) {/ }$ V* I) E' lBranorol气相防锈油是基于矿油的防锈油,不含溶剂、蜡、羊脂、硅油和易形成灰的无机成分,以双重方式起防锈作用:在金属表面直接形成一层油膜层(接触式防锈),通过释放少量的VCI在油面上形成防锈保护层,在封闭的空间中形成持久的保护性气层。其防护范围专用于铁,如果有铜类金属,必须在刚生产出来时就喷上足量的Branorol气相防锈油,对于镁、锑、锌或铅,要先计算用量。Branorol气相防锈油主要用于减速箱、泵、电机、缸体、管道、油箱等中空部位防锈,运输及刚生产出来的部件的储存,只需简单地注入或喷入到需防锈的中空地方,然后密闭即可。
