查看: 1702|回复: 1
[已答复] 请教滚齿机方面内容 急!!!
发表于 2008-3-6 22:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
1.滚齿机上加工直齿和斜齿圆柱齿轮时,如何确定滚刀刀架扳转角度和方向?如果扳转角度有误差或方向错误,将会产生什么后果。' ]! F0 k- W6 h8 g
2.在滚齿机上加工齿轮时,如果滚刀的刀齿相对于工件的轴心线不对称,将会发生什么后果?如何解决?6 R+ W. A7 W. @$ r
3.当用头数为K,右旋,螺旋升角为a的滚刀去滚切齿数为Z,螺旋线导程为T的右旋斜齿圆柱齿轮时,若刀具移动距离为S,工件转过1转,刀具转过多少转?
发表于 2008-3-6 23:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
记不清楚了,查了一下书,供参考:
3 f: B2 V2 S$ _7 ^0 b9 q) H& z7 R1、以加工直齿为例,从工件毛坯向滚刀看过去,右旋滚刀顺时针扳转刀架,左旋滚刀逆时针扳转刀架,角度为滚刀升角;出错会扣奖金或工资。
& O; W5 b! B7 O& L. h  [0 }2 Z5 d3、滚刀转一圈,工件应转K/Z转,同时刀具移动一个导程T时,工件应附加转动一圈(多转一圈);Z/K+1圈
