4天前
查看: 5940|回复: 16
[求助] 求教镀锌与盐雾实验之间的关系
发表于 2008-3-7 08:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
想知道镀锌厚度越厚,盐雾试验的时间则需要越长?
4 d1 D$ n/ y! x$ c是否有理论或者标准.
' X% T, E# M1 h6 R请各位大大不吝赐教.! x6 ?$ U: [' w. V+ ~! B
谢谢了,在线等
. l: Z/ A# j; e5 G9 g- L' R另请教如何给分?以此回报赐教的大大
发表于 2008-3-7 09:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
兄弟,可以参考ISO4042。
- Z2 l( r1 f' g: \! X  c; U; B! F也可以看以下连接:8 C0 E! l- ~* k1 ~3 T6 c3 j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=251261
1 a) A$ D+ a$ P) P, @* B4 f是的厚度越大,时间相对长些
; Q  f! s5 ~; \) S$ b. y, W( n$ h) ^' m3 ~" k
给分是斑竹的事,不用你操心,除非你悬赏
 楼主| 发表于 2008-3-7 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢.还是有组织的感觉好阿
发表于 2008-3-7 09:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
烟雾试验主要是测试样品的防腐性能的,锌层越厚,防腐性能越好。因为锌和铁相比,不容易和氧发生反应。
发表于 2008-3-7 12:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
LZ可以参考一下QB/T 1217-1991《自行车电镀技术条件》,在那里有电镀件与盐雾实验之间的一些要求。% \4 c. ^3 B4 L4 |2 C) d% P
/ N% e' g8 h$ X* R' Q' A4 l! H( vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=162261&highlight=%B5%E7%B6%C6* U1 [% u& [$ o' [
由于还不会编辑,我把部分内容摘出来,放在WORD文档,并用压缩文件的形式传送。
3 g( H( S3 }& Z0 r5 h4 @  e! |  H7 K( ]' T/ }
[ 本帖最后由 xinfeng123 于 2008-3-8 12:51 编辑 ]
Doc1.rar
373.92 KB, 下载次数: 55
发表于 2008-8-1 18:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般做同样的电镀的话肯定是越厚烟雾越高咯
- m, C* T# t6 o( G; P- ?但是不同的镀层也不同的9 [% a  p- i0 G5 M% b+ [% Y1 z$ O
还有,加不加封闭也会差很多
发表于 2008-8-4 10:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
盐雾实验有相应的国家标准
JIS C 0023-1989  基本环境试验程序.第2部分:试验.试验Ka:盐雾试验 IEC 60068-2-11-1981,IDT
$ R/ j- y8 _* ], CDZ 0039.15-1992  地质仪器产品基本环境试验条件及方法 盐雾试验
7 H' t; z" p2 h3 y: `SH/T 0081-1991  防锈油脂盐雾试验法 ≈JIS K2246-89 SY 2757-1988 , Z& l4 e0 ?, b: w" l5 K1 N/ x3 w
GB/T 10125-1997  人造气氛中的腐蚀试验 盐雾试验  GB/T 10125-1988;GB/T 6458-1986;GB/T 6459-1986;GB/T 6560-1986 & @/ u6 A% z1 B: s! v
GB/T 10263.7-1988  辐射探测器环境试验基本要求与方法 盐雾试验   " X, A# U2 p" I3 e; V- T
GB/T 10587-1989  盐雾试验箱技术条件 ref IEC 68-2-11-83  * ~: e8 p6 g+ O+ p9 s/ e
GB/T 11606.13-1989  分析仪器环境试验方法 盐雾试验
& K2 C& a9 a9 V2 bQJ 1177.11-1987  地空、舰空导弹武器系统环境试验方法 盐雾试验
2 J0 i9 Q9 E% |' |+ X, f. W* J; {QJ 1184.7-1987  海防导弹环境规范 弹上设备盐雾试验   $ F* V) q8 e$ U+ c% u( ^
QJ 1238.7-1987  导弹运载火箭上电缆试验方法 盐雾试验
: e; l$ z" M5 p6 G6 kQJ 1239.10-1987  电子设备环境试验条件和方法 盐雾试验   # _: o7 \( ?; ~, e
GB/T 12967.3-1991  铝及铝合金阳极氧化 氧化膜的铜加速醋酸盐雾试验 CASS试验 idt ISO 3770-76
; G! @" B( J: @6 dDIN EN 13328-1-2002  麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器.第1部分:过滤性能评估用盐雾试验法 EN 13328-1-2001,IDT;SN EN 13328-1-2001,IDT DIN EN 13328-1-1998   Z, U+ K; K2 M; L' H+ @' x; x  J
BS EN 13328-1-2002  麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器.过滤性能评估用盐雾试验法 EN 13328-1-2001,IDT  - h7 `7 t" l* `- S1 z3 g
EN 13328-1-2001  麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器.第1部分:过滤性能评估用盐雾试验法 DIN EN 13328-1-2002,IDT;SN EN 13328-1-2001,IDT EN 13328-1-1998
: ?+ b% s8 e9 _- W1 z  P8 c- d- sBS EN 13523-8-2002  卷材覆层金属.试验方法.耐盐雾试验 SN EN 13523-8-2002,IDT;EN 13523-8-2002,IDT
9 g4 ^# ~  ^5 ?4 a' _5 HGJB 150.11-1986 1987/01/01 军用设备环境试验方法 盐雾试验   . Q4 p4 d, Z$ J; U) O: R
SJ 20115.12-1992  机载雷达环境条件及试验方法 盐雾试验   1 U+ h4 S- |: j) r4 }, i
QJ 2027-1990  金属镀覆层耐盐雾试验方法  QJ 481-1979 ! n7 T$ O& E  v# k5 P: b
HY 21.6-1992 1989/05/01 海洋仪器基本环境试验方法 盐雾试验导则  ZB N92 004.6-1988: m- {# \  W- d3 ~
你可以根据选择金属镀层耐盐雾实验方法.或者使用JIS标准.我这有文字版没有电子版.
发表于 2008-8-5 21:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
盐雾试验的时间主要看你使用的环境
' ?* E4 P' A7 Z+ Q# v! f, U# ?然后再来决定镀层的厚度  . l" Q$ w3 J' t4 l. Q
盲目的加厚镀层不是解决办法
发表于 2008-8-26 18:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主要注意,电镀的质量也是很关键的。不过一般在保证电镀质量的前提下,越厚越好
发表于 2008-8-28 11:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
钢铁镀锌;在正常的环境中锌膜层属阳极保护镀膜,但在盐雾实验条件下锌膜对钢铁件不起阳极保护作用,没有钝化膜和封闭膜的锌膜层在盐雾试验条件下腐蚀速率很快,业内称无意义。钢铁镀锌做盐雾试验主要测试钝化膜和封闭膜的耐蚀性,当然锌膜厚度能延长一定的试验时间,单要根本解决盐雾试验时间问题必须选择好的钝化级和封闭剂,并注意锌膜和钝化剂的匹配性。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-8-29 08:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
并不一定是镀层厚度越厚越好!钝化膜也决定镀锌的耐腐蚀性能!深色钝化比浅色的盐雾试验时间可以长数倍!
发表于 2008-10-30 21:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
求助回复
各位大师如有以上相关的国家标准,请上传一些,让我也学学,先谢谢了!
发表于 2008-11-10 12:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然了 太厚也不好 容易脱落
8 o5 A# E! y2 z$ ~7 g5 @8 a9 v0 w8 ^1 ^) G
一般没有厚度要求的你只要满足盐雾就好了阿
发表于 2009-9-4 23:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
镀锌层耐盐雾试验的能力主要取决于钝化层的质量,所以使用的钝化液很关键!
发表于 2009-9-9 09:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
镀锌层盐雾试验评判一般分两种现象:白锈和红锈。在盐雾试验的环境中,白锈的检验是针对钝化膜和封闭膜的,好的钝化剂和封闭剂对延长出白锈时间是有帮助的,同时也相应的可以延长红锈时间。红锈的出现对镀锌层的厚度有要求,一般,厚度越厚,红锈时间越长。另外,盐雾试验时间的长短,与镀锌层的纯度也有关,越纯净的镀锌层,其耐蚀能力越好。但是,盐雾试验只是一种公认的镀锌层的检验方法,它的结果并不能完全体现在实际应用中的耐蚀能力,因为在盐雾试验的环境中,镀锌层的阳极性特征不能表现出来。
发表于 2009-9-18 20:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
盐雾试验的要求 对应的涂锌的厚度 要求高的 可能要涂锌镍 有的甚至要要先涂锌后喷漆
发表于 2009-9-18 20:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
镀锌原理:在盛有镀锌液的镀槽中,经过清理和特殊预处理的待镀件作为阴极,用镀覆金属制成阳极,两极分别与直流电源的正极和负极联接。镀锌液由含有镀覆金属的化合物、导电的盐类、缓冲剂、pH调节剂和添加剂等的水溶液组成。通电后,镀锌液中的金属离子,在电位差的作用下移动到阴极上形成镀层。% E# m( o- \/ P  h: i
/ a7 \+ L0 P& [3 b6 H8 l2 l9 f锌层的特性:锌易溶于酸,也能溶于碱,故称它为两性金属。锌在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中,锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。所以说,镀锌是为了保护金属,防止其氧化;6 H/ A9 B' J' r# P: s9 L" M
: Q) a4 z- u) r8 B9 w
盐雾试验:
& h, E3 a6 L. e3 N1 D) U, r- T$ q原因:腐蚀是材料或其性能在环境的作用下引起的破坏或变质。大多数的腐蚀发生在大气环境中,大气中含有氧气、湿度、温度变化和污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。盐雾腐蚀就是一种常见和最有破坏性的大气腐蚀。这里讲的盐雾是指氯化物的大气,它的主要腐蚀成分是海洋中的氯化物盐——氯化钠,它主要来源于海洋和内地盐碱地区。盐雾对金属材料表面的腐蚀是由于含有的氯离子穿透金属表面的氧化层和防护层与内部金属发生电化学反应引起的。同时,氯离子含有一定的水合能,易被吸附在金属表面的孔隙、裂缝排挤并取代氯化层中的氧,把不溶性的氧化物变成可溶性的氯化物,使钝化态表面变成活泼表面。造成对产品极坏的不良反应。
& A7 V% e6 g- M4 z6 W3 l
% b5 _7 o) F" B" @. k- X所以二者的关系是,检验预备检验的关系;
