查看: 2013|回复: 8
[讨论] 夹具设计
发表于 2008-3-7 09:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
设计个3爪卡盘夹紧 工件车端面,怎么解决工件上翘问题啊 ?
发表于 2008-3-7 14:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
上翘??你的工件是什么样的啊?& j" b( a( |* K) {2 o2 d
爪做得好应该不会有此问题.
发表于 2008-3-7 16:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
说得不太清楚,工件的大小、长短,装夹后悬伸长度是多少,等等。
发表于 2008-3-7 21:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
家具与刀具轴线不在同一平面,有时会使得零件上翘。调节一下就解决问题。
发表于 2008-3-8 10:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以利用卡爪和车窗尾部的顶尖保持工件轴线对正转动轴线( @" d7 N  w5 t
' P- w% E! B3 e( {- g* i& S先在工件的一端钻锥孔
0 _, S- \- i5 ]4 G8 d: I+ M7 J2 g0 r$ g/ \1 L; x
然后锥孔的一端推入顶尖,另一端放入卡爪就好
发表于 2008-3-8 10:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1 工件过长刚性下降其使一上刀就回把工件顶弯 2 工件本身就弯 3卡盘中心有斜度不对称!  建议用顶尖然后车一刀把工件车直 然后在继续加工!
发表于 2008-3-8 11:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
重新做一个强度大的不就很了
发表于 2008-3-8 16:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
软爪还是硬爪哦,可能做工有问题哦.
发表于 2008-3-9 00:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
肯定是工件有问题   是什么样子的
