查看: 3276|回复: 13
[讨论结束] 那位朋友有最新的高低压柜电气方案详细图?及高压计量中何时采用三个电流互感器。。。
发表于 2008-3-7 15:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
1)那位朋友有最新的高低压柜电气方案详细图,?请上传!!
% L% p- R2 W; m2)高压计量中何时采用三个电流互感器,何时采用两个?高低压电流互感器的使用区别的!!!!!!- n& p1 O- b8 T" c: G8 d" ~0 T8 ?  m
% y% K/ R' M. {! Q$ Z! W/ F* p: o[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-3-7 23:07 编辑 ]
发表于 2008-3-7 18:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
10KV系统一般都是小电流接地系统,运行单相接地运行一段时间,尤其是在变压器三角形侧有多条出线时选择选择2CT时当发生单相接地故障时可以只有2/3的机会切除一跳线路,这样即经济又可以满足灵敏性,所以推荐在35KV以下的中性点不接地或小电流接地系统中都要用2CT!
% m3 b, k! d! V4 ?5 H+ M5 r% \这个问题比较麻烦!
) `5 d( \" h- ^
- q: f; F" C6 O7 t3 Z$ Y- |[ 本帖最后由 胖胖的瘦猴 于 2008-3-8 08:17 编辑 ]
发表于 2008-3-7 22:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了, !!!!
发表于 2008-3-9 09:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
KYN28-12开关柜技术参数
KYN28-12.rar
162.03 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2008-3-9 09:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
长了见识!!!!!!!!!!!!请继续努力!
发表于 2008-3-9 18:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
2楼的说的很好,一般保护用2互感器,特殊情况下才用3互感器(如计量,差动等重要保护)
发表于 2008-3-25 18:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
强电方面还真不太了解,得加强学习去啊
发表于 2008-6-14 17:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
只是计量的话,采用二电流互感器足已。为何还有那么多非要采用三电流互感器的呢。
发表于 2008-6-22 23:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8#,实时的功率因素只能用3CT,2CT只能求平均功率因素,不过电能计量两者都可以:)
发表于 2008-6-23 18:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
偶在设计时都采用两个互感器,测量保护都可以实现
6 {, \0 m3 z. R4 {, \& X注:我说的仅指10KV及以下的电机起动柜.
发表于 2008-6-23 19:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
计量用的CT和PT是由供电局提供的 设计人员不用考虑的吧 一般是10KV系统产用2CT和一个零序保护CT除一些用户指定或特定场合外 这些一般用于继电保护 和用户自己计量 电流 电压 有功 和无功 pt一般是有PT柜 走小母线到各个柜子。
发表于 2008-6-24 14:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上说的没有错,强烈支持.
发表于 2008-6-27 10:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
如果是计量的话可以采用计量箱,
  z& K6 q" E- f5 j1 e4 Z7 \+ b, A10kV、35kV都有,: D' s7 H/ G! B
其结构是两台CT、三台PT组合在一个油箱中,/ A/ y8 s, n& P& ~" @6 c
也叫组合式互感器!
发表于 2008-7-10 13:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
他不一定要用两个电流互感器,只要一个CT中的参数能满足保护/测量表计/
2 R2 @; z# n) Z6 y! R$ C例如10/1A,0.5/10P10,15VA
* P2 Y9 s" ~& a5 k4 l6 _如有不同请指教
