1、
- b' e" a7 A: \3 ^焊接方法:TIG(全氩) 2、
5 K Q& S' }! b* N* x0 W) \; a焊接材料:氩弧焊丝(Union I Cr2WV(端头标绿色油漆)ф2.4
4 p# e+ a$ l7 I: |; j7 _ x 保护氩气:纯度≥99.95%) y8 t% [9 O; v5 Q
3、) @8 `# P- l, U$ `$ D
焊接参数! `0 e1 }9 k7 q5 n( P' r( Q9 d
焊接电流:I=100-120(安) 焊接电压:U=10-12(伏)5 W6 x' z; O& U3 R3 s
焊接层数:2G 两层两道
# H# w. n& O/ S& l( w9 C1 a' u5G 两层两道5 i: |* s6 ~6 [/ C; u
氩气流量:L=8-10升/分钟 钨棒直径:ф2.5
* Z* V1 Y/ q+ c" g- s4、
; _8 `1 }) w8 m' j% U$ [焊接操作注意事项
4 c9 |% O; H! w9 p% ^' ?- X禁止在管子表面任意引弧、试验电流及焊接临时支撑物;当天气比较潮湿或气温较低(下雪、下雨)时,应用火焰加热形式对焊接坡口进行预热除湿;在对口根部点焊时,点固焊后应检查各个焊点质量,如有缺陷应立即清除,重新进行点焊;采用钨极氩弧焊打底的根部焊缝检查后应及时进行次层焊缝的焊接;禁止过夜,以防止产生裂纹,多层多道焊缝接时应逐层进行检查清理,经自检合格后方可焊接次层直至完成;氩弧焊打底的焊层厚度不得小于3mm;施焊中应特别注意接头收弧处的质量,保证熔合良好,收弧时应将熔池填满,多层多道接头应错开;不得对焊接接头进行加热校正;* M) t: H: y4 w; C
5、
; Y; _/ ?$ {% |& X5 J8 G+ _热处理工艺$ A8 w) U- W, z
热处理加热方法:远红外加热设备1 B* X: d J! q/ u D* d! z" l$ I
焊接层间温度:≤250℃1 b3 K4 A2 f! j' ]# Z- b
热处理恒温温度:740正负10℃) ~: e: t: `% q7 r" A! X5 Y
热处理恒温时间:1小时6 E; ?% k, D( O& g
热处理升降温速度:≤5℃/Min; c" x& F1 X$ L S6 w8 b9 i
300℃以下可不控温
' J5 e8 c6 J* |. T5 |6、
! T" F+ V3 E$ V% \* L. T热处理注意事项5 _5 K. L% e9 j7 G5 C K9 R* h
焊后热处理工作要及时跟上。 |
