查看: 1404|回复: 0
[讨论] 高再出口弯管更换焊接技术要求(一)
发表于 2008-3-7 16:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
高再出口弯管更换焊接技术要求
一、
, X) K4 U/ I! H4 z- r
焊接方法:采用TIG+SWAW 23人对称焊/ P1 [1 @9 z5 _% }- k! p
二、
9 R4 ~( Q) C( T+ \( U1 N
焊接材料:打底用氩弧焊丝(TIG-R31ф2.43.0
' e, R. {$ A, \
2 o! Y8 ]8 n5 D: X: f* J4 ~5 t# X  _/ s; ?7 \
保护氩气:纯度≥99.95%
0 o0 O. q4 [$ S2 j8 v              填充及盖面所用焊条:热317
* z  J# c  N$ c9 o7 e* }三、
4 ~, a$ S3 I1 f
坡口形式:U. d; [4 X% y+ ^9 C( I+ V. X9 D5 s$ G
四、7 p; a* U/ h" y
点焊:
8 g5 D7 i' R+ C$ g! V* @) E1、
' x' g, N9 S9 V* @5 r
点焊前,应认真检查对口质量,如坡口角度、错口情况、对口间隙、坡口和附近母材的打磨情况等是否符合工艺要求。对口间隙一般为1-3mm
5 u; _& |" n( w2、
9 U: `. z, x$ Q
对口固定方工采用三块固定卡均匀布置点固,当去除临时点固物时不应损伤母材,并将其残留的焊疤清除干净。
' X; U" w/ q; X% p( R3、
6 a& L+ F' B* t/ K8 c* |
点焊工艺与工式施焊工艺相同。  \1 z8 C) O8 Q' _/ m5 q5 G
4、& z+ \& y! |  ~9 t
点固焊后应检查各个焊点的质量,如有缺陷应立即清除,重新点焊。
/ J# V% f; a  Y% K五、) E' g+ I; m, k* k
打底:! A7 U$ k, C! B! L2 ?% F
氩弧焊的底时要求两个焊工配合默契,各自经常用手电筒检查根部透度情况,如发现未焊透或其它缺陷,应立即停止施焊,并将有缺陷部位焊缝用机械式尖等工具剔掉干净再重新焊接,氩弧焊打底层厚度应不小于3毫米,打底焊接参数如下:
电源极性:直流正接           电流:90100
氩气流量:912/分钟       钨极伸出长度:79mm
六、水平固定大径全位置焊
先按逆时钟方向焊前半圈,在7点处定位焊缝上引弧电弧,先不加焊丝,待定位焊缝右端熔化,形成熔池熔孔后,从熔池后沿从左向右送入焊丝,当焊丝端熔化,开成小熔滴,立即送入熔池,焊至4点半处改变焊枪角度和送丝位置,焊丝改从熔池前沿送入,焊接过程中电弧应以坡口间隙为中心作横向锯齿形摆动,在坡口两侧稍停留,保证坡口两侧熔合良好,避免打底焊道中间凸出,焊至0点械侧10-20mm处灭弧。
按顺时钟方向焊后周,在7点处定位焊缝上引燃电弧,先不加焊丝,待定位焊缝左端熔化,形成熔池后,从熔池前沿加焊丝,然后按顺时针方向焊接,焊枪作小幅度锯齿形摆动,在坡口两侧稍作停留,焊至封口处停止加焊丝,待原焊缝两端部熔化后再加丝焊接最后一个接头,填满弧坑后熄弧。
