查看: 1556|回复: 0
[讨论] 高再出口弯管更换焊接技术要求(二)
发表于 2008-3-7 16:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
七、7 ~. O, o2 ~5 [( e& a3 ^/ ^
垂直固定大径管焊接
4 \8 \- c& d  B' q5 y
+ L4 ]9 k* ~, [
在点焊缝右侧的定位焊缝上引燃电弧,先不加焊丝,待定位焊缝左侧熔化,形成熔池和熔孔后,从熔池前沿加丝,焊枪稍横向摆动,在坡口两侧稍停留,保证焊缝根部熔合好,要使电弧的热量稍偏向下面的管子,防止上坡口面咬边,如此从右向左焊,直到焊好为止。
八、电焊盖面:
氩弧焊打底结束后,经目视检查合格后,应立即进行第一层SMAW,如若发现裂纹,应及向有关技术人员汇报,待查明原因后,再按制定的处理措施进行处理。
1、
" I6 D1 T' @! a3 t" w/ x6 q4 t
第一层SMAW采用ф3.2的焊条,在保证熔合良好的情况下,采用薄焊层小电流快速焊法,以防止将TIG层烧穿,如发现烧穿应及时汇报。
2、" K' [2 x8 x8 o' ^: \" N
SMAW
每层焊接厚度≤焊条直径+2mm.
3、
$ e0 O$ t/ \. X" ^  S& S
为防止焊接变形和减少焊接应力,电焊第一层盖面时尽量保持管的上下部填充金属量相同,采用23人对称焊,其电流、焊接速度应一致。
4、9 d5 g5 Z) ^5 b$ J* M# I* S+ J
引弧应在坡口内进行,严禁在管材或管件表面上随意引燃电弧,试电流或焊接临时支撑物等。
5、
9 n+ h2 }- z% {+ I& i( M
各焊层接头应错开1015mm,每层焊层表面应圆滑过渡,杜绝凹凸不平或死角。
6、
, X6 b- x6 N: U  ~' i0 p6 Y
在焊至平焊接头收弧时,将电流逐渐调小,电弧拉开灭弧,以防止产生弧坑裂纹,如果焊工操作技能较高,在收弧时可不用调节电流,而是采取逐提高焊条,使熔滴快速向边缘拉过灭弧。
7、) u5 x( W" y4 F$ U) ~
每层焊缝焊完后应仔细进行检查,并用钢丝刷清刷方可进行次层的焊接。
8、
  S+ A# }2 e# G& ^6 ^* e+ B' u
应注意接头和收弧质量,接头应熔合良好,外观平齐,收弧时应将熔池填满如发现有弧坑裂纹应及时将缺陷彻底清除。
9、
. x& W2 c6 }8 d" j
沿焊缝周围的焊缝厚度和宽度应基本保持一致,在盖面层次之前应将填平补齐后盖面。
10、0 r$ G, j4 E) ?3 O& c8 ~
焊接他23次焊接完毕,期间热处理跟踪预热。
11、1 h8 Q) W- h) _6 t! T% \
焊接结束后应将焊缝表面及附近部位清理干净,并检查平焊接头处有无裂纹,否则应将其打磨掉,有凹凸不平和焊缝歪曲的,用砂轮或锉刀磨好,做好自检记录并通知专检。
12、7 V" R4 F. c* {4 t" U" j
焊接工艺参数
⑴氩弧焊打底:       电流90-----120
                     电压10-----15
                     极性6 A3 S  J9 T/ C4 v
DC
正接
⑵第一层电焊盖面     电流 60-----90
                     电压 20-----25
                     极性' ~& C* Q  O% P. b  c
DC
反接
⑶第二层电焊盖面     电流 90-----120
. a" W! R, {  r
& H5 E; ]0 n, H
电压 20-----30
                     极性4 ?( |, V/ F- d- I# N0 K
DC
反接
⑷第三层电焊盖面     电流 120----150
                     电压 20-----30
                     极性
+ V  k1 `" e$ R$ _( u6 ?$ a( ?DC
反接
九、焊后热处理工艺如下表所示:
部件名称
母格规格
母材钢号
预热温度
加热温度
升降温度
恒温时间
高再出口弯头
ф1055×55
SA335-P22/12Cr1MoV
250-350
720-750
1.73/
3小时
