2021-06-25
查看: 3043|回复: 24
[讨论] 请问各位,谁有proe2000i或2000i2软件?
发表于 2008-3-7 21:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠,小弟今日在使用proe的时候,碰上一些快捷键的问题,需要用到proe2000i或者2000i2的软件来调动,可是现在网上遍寻不着,不知各位谁还有这个软件,还请不吝赐之,多谢多谢
发表于 2008-3-9 20:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我有proe2000i和proe2000i2
发表于 2008-3-10 13:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
很早的版本了!用2001也可以的,现在还能找到的
 楼主| 发表于 2008-3-10 13:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼的大哥,能不能发一个给我啊?在下必定感激不尽
" D* D' A' o* S  M# K8 c$ ?# p5 q" L7 }/ k* o
我现在用的也是PROE2001,不过很多快捷键方面的设置,要从老版本里面带出来,比较实用
发表于 2008-3-10 13:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是吧,应该是你对新版本还不太熟悉,你说说是什么命令,我应该可以帮助你的,
发表于 2008-3-10 14:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这么旧的版本不好找呀,我以前有,可惜刻录的光盘时间比较久了,好几年了。恐怕不能用了。
9 I- z/ F/ k7 O& Q改进的版本应该比以前的好呀。你有什么问题,像楼上的朋友说的,告诉大家看看大家能否帮你解决。
发表于 2008-3-10 21:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我也有,压箱底5-6年了,这么老的东西还有用吗
 楼主| 发表于 2008-3-10 21:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,小弟对快捷键略有研究。这次就是因为碰上快捷键方面的问题了
( A: O6 T7 x. [0 e; p
0 z. ~. e  J: ^- y( w打个比方,在2000i里面,我可以依次点击菜单栏 MODIFY--DIMENSION,就可以修改尺寸了2 p# ]4 U; W2 y1 j
但在2001里面,就没有这个菜单栏了,而我则可以通过设置2000i的快捷键,把这个快捷方式带过来,以此,可以同时更改多个相同属性的尺寸,非常方便。7 }, Z. |- a& T7 |+ j6 c2 N
- R  N, ?8 j0 p# H" b* z8 {# d3 P- x这也是我为什么需要用到2000i
8 W( w3 c' y9 r/ G# d2 I- _+ Q0 d因为我一开始学习proe,就是用的2001,所以需要更早的版本来寻找自己需要的快捷键,希望大家能分享软件给小弟,在下万分感激% p; {5 _5 b: F1 o" C; H# {6 e
+ R* H4 c! A# w; |1 o
[ 本帖最后由 zhulianbi 于 2008-3-11 10:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-11 10:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位帮帮忙啦,小弟急需啊
发表于 2008-3-13 13:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我有啊,一个光盘,能传给你吗?
发表于 2008-3-13 13:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
在任何一个版本中 工具 -----定制屏幕 都可以把对应命令拉出来的8 x! D! R% Q8 b4 u$ a0 b
没必要重装一个软件吧
 楼主| 发表于 2008-3-13 19:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10楼的大哥,能不能把光盘里的软件压缩一下发给我啊?
  u; X  t; a, w0 g# n; s$ _" [3 c/ C( }# U+ Q8 I; E. p% Y: a* n  |+ a( J
我的邮箱:  aishangnidexiufa@hotmail.com
- W- f) [( r* x. R9 w9 I5 I4 V: z/ ~
# m7 @2 ]2 V7 z# h% x! u# T万分感谢( D: f: t/ ?' f
$ {' v4 x0 b  c& }# g11楼的大哥,有些命令是没有屏幕定制的快捷键可以用的,而且,我并不是为了重装一个软件,而是为了更加完善我的proe2001快捷键
发表于 2008-3-13 20:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
直接用野火不挺好的么 ! w" x" E/ O: s* u( K
2001操作手感不方便
% G* r0 [7 m- R5 q5 _要不自己录制你个快捷键
发表于 2008-3-14 10:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
什么快捷键啊?大家来帮你弄好了!
 楼主| 发表于 2008-3-14 11:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我定义的快捷键包括很多方面,特别是在标注工程图时候,甚至我连更改尺寸公差都有快捷键图标,个人最主要是为了完善这些,其实也可以说是偷懒啦,所以想用老版本看看还有哪些快捷键是可以设置的
' e- ?- c: G3 i
9 L: P9 r& L* a$ Z5 Q& y野火给我的感觉更趋向于产品设计,而且,相比较我的2001,在快捷键的驱动下,我作东西的速度,比野火快好多的
发表于 2008-3-14 12:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本来就压缩的,几百M呢。也传不了啊
 楼主| 发表于 2008-3-14 18:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大哥,帮帮忙来,分卷压缩一下,发我邮箱里,谢谢/ k: h4 W3 S3 W4 i' k; o" j0 U: \
# A# _: k4 y% j4 ~5 {/ ~3 }; s! q* ^: z
我的邮箱能收的
发表于 2008-3-14 21:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 15# 的帖子
楼主的顽固实在让我惊讶,你既然知道如何设置Mapkey为何不在2001或是wF版本里面再重新做一个config.pro呢,PTC已经将ProE的版本更新到了WF4.0而楼主还在用差不多是上个世纪的版本,使用旧版本当然有很多不方便的地方,且不说新版本软件的强大新功能无法使用,就是打开文件都不行(WF2.0都打不开WF3.0),在下对楼主的有点像Forest Gump的作风相当敬佩。
 楼主| 发表于 2008-3-15 17:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的兄弟,我之前已经说过为什么需要老版本的软件了,的确mapkey可以直接在2001或者野火里面设置.1 M& ]# s( d# M- o  c/ A
* ^0 R# W3 t3 E
但是很多便捷的快捷键,在新版本里面已经不能设置了,因为没有了原来应该有的菜单管理器
& l; K& i, ~: g) J! @. }5 _& R- {6 _$ h
打个比方. m* _1 l2 h$ {% e# t2 e# h$ c# _* i# j
' ?. T2 ]- N; b: q6 n+ r! i0 Z2 M
mapkey mm #MODIFY;#DIMENSION;
% N5 s/ Z$ }2 \! E, v
3 m9 ^- j% i. h大家可以看到,我这个快捷键,是修改尺寸用的,操作顺序是单击菜单管理器上的MODIFY选项,再单击DIMENSION选项$ x. \: t$ e! x9 E) ^
) }) X8 B% a" a  y  P
可是在2001里面,菜单管理器中,已经没有这个MODIFY选项可以选择了,如果不是因为老版本把这个快捷键带过来,我用2001的时候,就要一个一个尺寸点选修改了
/ h6 y7 V8 |  `" x6 W& p% I) M% ^# L. l4 L7 L
想要老版本软件,只是为了更加完善快捷键而已
发表于 2008-3-15 19:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
LZ也太晕了,2000I当时装98系统的,难道你都要找回98的系统? :lol:
 楼主| 发表于 2008-3-15 20:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果有必要,可以考虑啊,最主要是为了完善功能嘛
发表于 2008-3-15 20:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知什么原因还要用这么低版本
 楼主| 发表于 2008-3-16 23:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大哥们,谁提供个2000i和2000i2的Crack文件给我用用啊?
 楼主| 发表于 2008-3-18 11:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大哥们,谁提供个2000i和2000i2的Crack文件给我用用啊???等好久了
发表于 2008-3-23 20:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 19# 的帖子
其实我想说的是,楼主举的这个例子应该不能成为使用旧版本的理由的,真正的原因应该是楼主对新版本不熟悉,就以你上面所举的例子来说吧,其实要做这个Mapkey反而更简单了,在设置Mapkey的时候只需录制下面操作:选中零件的某个特征右击然后选edit就可以了,我已经忘了20001版是怎么操作的了,我认为在WF版中做这样的Mapkey太没有必要了,只要双击要修改尺寸的某个特征就可以,非常方便啊(我倒是把Edit definition做了一个),还是劝楼主赶紧适应下新版本吧,PTC的版本可是年年都在升的哦
