查看: 2728|回复: 6
[已答复] 齿轮齿面硬度如何测量
发表于 2008-3-7 22:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
齿轮齿面硬度如何测量?特别是小型齿轮硬度该怎么测量?
发表于 2008-3-7 23:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于调质齿轮或软齿面的应该是均匀的,可以测任一处。3 ^& @, |7 z  m3 ]- D8 C5 v
对于表面淬硬齿轮,如果硬度计的头打不到齿面,,只能测齿顶面的硬度,还不行则测齿轮端面了。若要准确值,可以多做一件,用线切割切开就可以测量硬度了。也有只做一个牙齿的,同批同时热处理就可以了。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-3-8 08:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用小型硬度计直接测量就可以了。
plc + 2 应助
发表于 2008-3-8 09:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
现在有轻便型的手持硬度计。可以用它直接测量
plc + 2 应助
发表于 2008-3-8 10:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你可以参看这边文献:朱蓉仙; 小齿轮齿面硬度的测量 [J];机械工艺师; 1995年03期; 34-35
plc + 2 应助
发表于 2008-3-8 11:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们是每批零件中放入专门用作硬度检测的相同材质的特殊零件,
plc + 2 应助
发表于 2008-3-9 21:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我司的做法与6#楼的一样,节省设备的投入。毕竟直接打齿面硬度的不是很多,一般是测量齿轮端面的硬度。
