查看: 5217|回复: 6
[已解决] anycasting如何设置浇口到列表栏
发表于 2008-3-7 22:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
anycasting如何设置浇口到列表栏是个大问题.按照anycasting自带的帮助文件说明的步骤就是,在设置实体时先把类型设为GATE,这样在点击浇口部分时相应区域就会变成红色,然后按下键盘的空格键把鼠标转成选择模式,并把红色部分的浇口加入到下面的列表栏中.可我是近足这方法来做了,怎第样都没办法把浇口加到下面的列表栏中,还请各位赐教.
发表于 2008-3-7 22:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 thomacs 于 2008-3-7 22:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( y' m! p. C. t5 L/ @- L. ?! r
anycasting如何设置浇口到列表栏是个大问题.按照anycasting自带的帮助文件说明的步骤就是,在设置实体时先把类型设为GATE,这样在点击浇口部分时相应区域就会变成红色,然后按下键盘的空格键把鼠标转成选择模式 ...
, ~* ^/ l/ M3 g
2 L5 K" e% n( t/ `设成CASTING什么都没关系,关键是要把浇口的平面与模具一侧的表面相平,或超出,先取进先按空格,光标切换成选取状态就可以了!~
 楼主| 发表于 2008-3-7 23:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
兄弟你能做个视频或者图文兼并的文章来说明一下吗?小弟我天资太愚钝,有些不太理解.我都搞了好多天了都没有加到列表栏中去.
 楼主| 发表于 2008-3-7 23:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 zqlong 于 2008-3-7 22:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 k. z. D& a. f1 M+ l9 G* ?
# R! w! F3 c/ t0 u
$ _; c7 Y  l) X# l8 @! u设成CASTING什么都没关系,关键是要把浇口的平面与模具一侧的表面相平,或超出,先取进先按空格,光标切换成选取状态就可以了!~
大侠你果然厉害!刚才按照您的方法还真搞出来了,原来是我理解错了,这里所指的浇口是指从定模料管的熔融材料进入到模具的流动方向.在此小弟先谢过了!good
发表于 2008-11-27 13:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
受益 :good
发表于 2009-2-28 11:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
谢谢朋友指导,我正需要
发表于 2016-7-25 13:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
浇口面,能选取得了吗?" H! y# K4 N$ |4 l5 \# q" o2 U7 J9 B
按下空格键之后,光标变成十字形,但浇口面,都选不上。按理说,选上的话,浇口面,应该变成黄色。
