3天前
查看: 3023|回复: 10
[已解决] AUTOCAD中图框的共用
发表于 2008-3-8 11:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
如何让在同一文件夹中的AUTOCAD文件,共用已经在此文件夹中存在的图框呢,应该作如何设置,请高手指教?
发表于 2008-3-8 11:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真的么?那位高手会啊,小弟也想学习
发表于 2008-3-8 12:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用外部参照就可以了
发表于 2008-3-8 12:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
先画好一个标准的图框,保存为外部块,就可随时调用了,这是最方便的,也可保存为模板文件.
发表于 2008-3-8 12:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个只有用插入块的方式最合适,也就是把单独的图框以写块(W)的形式保存起来后,其它图纸可以随时调用。
. \* N" R& q9 U6 ~其实用外部参照块来插入图框的方法并不是很行得通,因为外部参照块会随着原文件的修改而变成,虽然两张图纸中的图框格式一样,但两张图纸中的图框内容不可能完全一样的,所以用写块的方式保存后再插入较为合适 。
发表于 2008-3-8 20:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
将图框文件保存为模板文件,然后以此模板文件新建,这样所有的设置不会改变,否则会增加很多不必要的图层,线型之类的
发表于 2008-3-8 20:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你可以在”设计中心“中把图框直接复制过来
发表于 2008-3-8 21:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
& b6 J6 H4 F& I  J3 o' K" {+ ^9 {) D; H3 C  b2 z
支持!!!!!! :P :P :P :P :P
发表于 2008-3-9 19:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
已经画好的CAD文件只有用块的办法了,以后新建的文件可以用现在的文件做个模板。
发表于 2008-3-10 19:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有2种方法:
9 ~# t; ]- C7 u3 D: n( G1.把已经画好的图框保存为块,然后再应用块的调入;# J6 _1 V; l" b' r" ]  ~
2.把一个图形文件种已经画好的图框复制,再打开另外一个图形文件中黏贴。
发表于 2008-6-29 11:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
***实现图框的共用应分两步工作:
% @/ Z* U4 \- g( T5 Z首先,将各个图中共用的部分提取出来-->这部分用外部参考实现;
& u, ~' x2 s9 U5 W# @+ {6 b其次,图纸名称、图纸代号、产品型号信息另行输入。
