查看: 3338|回复: 15
[已答复] 计算压力怎么确定?
发表于 2008-3-8 15:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
  设计压力:设定的容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不低于工作压力
) y) s. ~' z) Q; _        计算压力:指在相应设计温度下,用以确定元件厚度的压力。其中包括液柱静压力,当元件所承受的液柱静压力小于5%设计压力时,可忽略不计。
- y0 L0 a5 I' v, c8 ]
      请问
& J* j" z! f: w: [/ L      1、当元件所承受的液柱静压力小于5% 设计压力时,计算压力是不是就等于设计压力呢?
7 {4 a- @% j9 w/ I4 r5 E/ F      2、设计压力不低于工作压力,那计算压力怎么确定呢?
) t7 T4 A5 K" k! m7 i  q9 G$ p+ z& ^- h[size=133%][size=60%]§
& n0 Y3 K* a3 E. O( M; V0 B! C( p2 d# {/ B/ D, I2 h
+ {# Y; b- n# |* I$ k, I* }& V
+ X) T# l& s% b1 Q! p+ ][ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 13:31 编辑 ]
发表于 2008-3-8 15:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
计算压力指在相应设计温度下,用以确定元件厚度的压力。
9 ~8 l3 e1 Y. a3 \% ?设计压力指设定的容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为设计载荷条件。
, Y! f+ j, P2 x0 C( e) \$ T1 T% m( t因此计算压力并不是等于设计压力。一般情况下设计压力应该大于计算压力。
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-3-8 18:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 2# 的帖子
还是没有说明计算压力怎么取呀,它和工作压力有什么数值关系呢,或者和设计压力有什么数值关系呢?谁大' `- t- m  b8 l8 ~
谢谢!
发表于 2008-3-9 13:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
只须设计压力不低于工作压力即可,若无特殊要求,一般取1.1倍的工作压力。1楼的说错了,一般情况下应该计算压力大于设计压力(即设计压力加上液柱静压力),若要考虑风载荷与地震载荷,也应加上。
发表于 2008-3-9 15:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
那位有相关的设计的具体公式和说明呀??
发表于 2008-3-10 07:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
计算压力不是取的时算的
! \3 r, p% \# x/ g更具容器的工况、选材等,怎么可能一下子就取出来
/ P. g" Q, y  F6 [8 iGB150上应该有吧
发表于 2008-3-10 08:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
计算压力取法,你看一下HG20580设计压力那一章,那上面有详细说明
发表于 2008-3-10 10:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1、当元件所承受的液柱静压力小于5% 设计压力时,计算压力就等于设计压力.  n6 E& ^& y/ g5 O9 I* O5 T
2、当元件所承受的液柱静压力不小于5% 设计压力时,计算压力就等于设计压力+液柱静压力& y1 u- [+ |9 r2 Y' S4 _& X; k
3、设计压力不低于工作压力,那计算压力按上两条原则确定.
发表于 2008-3-10 16:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
:handshake :handshake
 楼主| 发表于 2008-3-10 18:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 8# 的帖子
我同意8#的观点,但GB150上找不到明确依据呀!
发表于 2008-3-10 21:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
8楼的回复比较合理!!
 楼主| 发表于 2008-3-13 21:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
谢谢大家的回复!& ~  c1 m. k- L8 ^! b, m- p
我已经找到答案了,与大家共享8 J  @4 K4 G0 n' a! E- Q
1 y, N. q5 T+ p' E3 o jh.pdf (60.28 KB, 下载次数: 18)
发表于 2008-3-15 11:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
计算压力=设计压力设计压力取工作压力的1.05~1.1倍即可。' V% h7 w2 y; T1 s
当液体静压力大于5%时,考虑液体静压力。( [. i& c4 t" o0 B) E6 a
, d9 W. S8 B1 E: Z# Z- @! m
所以,分2种情况,考虑液体静压力和不考虑液体静压力。
2 A* \: d9 ?" [. J2 u4 V" x7 a0 Z4 j4 o2 U/ m6 R8 a
; _, z& w2 v  N1 G7 B" y
# y! ]- M6 w/ X大家认为呢?
发表于 2008-4-5 16:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
基本如此,同意上述观点.
发表于 2008-4-5 22:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
计算压力即设计压力,应考虑:3 j4 |) }: t$ C
容器上装有超压泻放装置时,应按GB150附录B的规定确定设计压力.
$ W3 B2 I* N# Z4 Z2 W6 Z对于盛装液化气体的容器,在规定的充装系数内,设计压力应根据工作条件下可能达到的金属温度确定.
& q' M4 v8 j" z+ @确定外压容器的设计压力时,应考虑在正常工作情况下可能出现的最大内外压力差.
3 \) t; G5 r( S! G确定真空压力容器的壳体厚度时,设计压力按承受外压考虑.当装有安全控制装置(如真空泻放阀)时,.设计压力取1.25倍最大内外压力差或0.1MPa两者中的低值,当无安全装置时,取0.1MPa.
发表于 2009-3-3 17:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
谢谢啦  我正在找这个
