查看: 1321|回复: 3
[讨论] 压力容器受压件手工焊不能用5.0的焊条?
发表于 2008-3-8 15:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
我们领导说的 不知道理论依据在哪啊? J507的焊接16MnR 不能使用5.0的焊条?
发表于 2008-3-9 07:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能不能使用5mm的焊条关键在于支持焊接工艺的焊接工艺评定的线能量是否足够大。对于厚度较厚的钢板,采用5mm的焊条可以提高焊接速度与效率。
发表于 2008-3-9 09:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
基本同意二楼的观点。
* L& H/ q  U+ m采用5mm焊条焊接时,单位长度焊缝上所输入的能量要比小直径焊条焊接时要大得多,这样,所导致的焊接应力相应就比较大。
" p# J. g) f0 X6 L当母材较厚时,如果5mm焊条焊接所引起的焊接应力不会引起严重的焊接变形(或残余应力),或者能够采用合理的焊接顺序及工艺能够消除或大大降低焊接应力及变形,则可以采用5mm焊条焊接。
 楼主| 发表于 2008-3-9 13:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
哦 原来是这个原因 那么大家在生产中碰到厚板子还不是要使用5mm的 但要严格控制线能量 是这个意思吧 其实在生产中大家都会用的
