查看: 2550|回复: 14
[讨论] 一个现场问题希望大家各抒己见。
发表于 2008-3-8 17:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
钢板已抛丸并刷过底漆,然后卷制,底漆会不会脱落?脱落后直接补底漆是否可以?
发表于 2008-3-8 20:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果条件允许的话,油漆可以在产品制作(焊接等)完成后进行。$ a" c, W3 m5 E# b  }1 ~. I  ]
若钢板已抛丸并刷过底漆,然后卷制,因为扎辊是钢制的,底漆会脱落,应该重新进行底漆;或者最好底漆在卷制后进行。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-3-9 17:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢板已抛丸并刷过底漆,然后卷制,底漆有可能局部脱落,在卷成后,脱落部分进行局部清理再刷底漆。也可像楼上说的那样,进行全部清理重刷底漆。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-3-9 19:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最好是底漆在卷制后进行。
发表于 2008-3-11 10:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
卷制后上底漆,表面要清理干净,去油-清水洗-凉干后上底漆.
发表于 2008-3-11 10:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
肯定会脱落,不能直接补漆。
发表于 2008-3-11 10:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
觉得你的工艺设计存在问题,应该更改先加工后刷油漆。
发表于 2008-3-11 11:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
一般不会脱,若脱在无生锈的情况下可直接喷漆!!!
发表于 2008-3-11 12:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
原帖由 yuanying628 于 2008-3-8 17:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ R0 w, k* j  Z) M# z
& C$ P( d& f' P" l! x" b. o' R! F4 ]7 p底漆会脱落,建议钢板 抛丸 卷制 刷底漆
发表于 2008-3-12 10:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看什么油漆,一般不会因为卷制变形而脱落,可能由于摩擦造成一定破损,只要破损部位未生锈可直接补涂。工序这么安排我认为比较合理,如果卷制后再喷漆前处理不易解决。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-13 14:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
除了以上提到的,还要看底漆的厚度。如果底漆较厚,那么卷制时,底漆很容易脱落;相反之亦然。
发表于 2008-3-13 15:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我觉得应该像2楼说的一样,现进行喷丸处理——卷制——焊接——喷底漆,这样才能保证底漆很好的附着在钢件表面,否则,就算你卷制之后再补脱落的底漆,但未脱落的部位的 底漆的附着力就会大打折扣,这样的话产品的防锈效果就会很差了
发表于 2008-3-13 18:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是喷丸--卷制--焊接--喷底漆--喷面漆
发表于 2008-3-15 12:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要看抛丸处理后作的是什么类型的底漆和漆膜的厚度而定,如果是硅酸锌类的车间底漆,因为其膜厚底15-30微米左右,则完全可以卷制而不用担心脱落问题;如果是其它的油漆如环氧防锈漆,因为成膜较厚则会容易因卷制而导致漆膜开裂等问题。
8 Y; F- @6 C; H至于涂层脱落后的修补也要取决于所使用的油漆种类,若果是富锌类底漆则最好的效果是重新对脱落处抛丸处理后补漆;若是环氧类油漆则允许局部的打磨修补。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-23 15:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我认为应该是喷丸--卷制--焊接--喷底漆--喷面漆,你的工艺应该改了
