楼主 |
发表于 2008-3-9 11:48:28
来自: 中国广东深圳
非常感谢楼上的指点,但是我还是出现了你所指出的不能形成爆炸图的问题; L7 V% ]5 P% G5 T+ u
********* G/ n& w, ? y% ^/ x
教你WAVE装配步骤6 ]/ [. S1 F* t0 D- f0 Z5 V
1 新建一个文件名,并进入建模界面 2在装配导航器中打开WAVE模式(工具-------装配导航器------WAVE模式;或者直接在资源条里选择装配导航器,然后在空白处单击右键,在此选择WAVE模式)
, ~ a& h5 S8 q/ V' F* `3 建立组件操作(在新建的文件名处单击右键,系统弹出WAVE相关联的快揵方式,然后单击“创建新的层”
8 j' y$ l+ `: K& \3 u4在创建新的层对话框输入组件名称(有多少个要利用链接模式装配就建立多少个组件名),然后按回车,系统会将“应用”激活,单击“应用”完成第一个组件操作
" g! d, W7 t, A* X5 重复步骤4完成其它组件的操作
$ w3 E$ K8 Z7 d) `; D6 激活其中一个组件作为当前工作层(注意:如果没有去激活,则做出的组件是不可以爆炸的)
! R# f- b0 @' k- W3 K" Y9 m8 x**********************************************
; S, k3 a6 t" n7 u我的操作步骤是:
8 n5 e$ g( x, o1 新建一个文件,命名为Mian,进入建模模块;
8 x2 y5 k' N) D2 建立一个主模块,比如一个圆柱体;- i0 J* t9 U: J& B/ |' Z+ r
3新建一个部件,用“创建一个新组件”命令建立第一个部件Child01,然后在装配导航器中双击新建的组件。7 C$ M1 e% \/ [' S/ B
4 选择装配菜单中的Wave菜单,提取Mian的体边线。拉伸这个边线成新的部件Child01,保存。
+ c/ P5 ]; L: {5 X7 e5 点击装配导航器的Main,进入主装配中。然后点击爆炸图,新建爆炸图。然后点击自动爆炸,选择Child01,但是这个时候出现不能爆炸的提示。
V" P/ ^8 M A不理解。7 D/ b" R: N- [" D& s
~~~~~~~~~~~~~~~~~~: A/ v8 k' f- |
高手指点一下吧,最好给个例子啊!* a6 v: o- |7 g6 x! I
谢谢! |
