查看: 1663|回复: 6
[求助] 谁知道怎么检测恒压变量柱塞泵的实际输出流量
发表于 2008-3-8 21:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
我单位是八机八流连铸机,用的是步进冷床,平时用两台力士乐125泵就可以满足系统要求.现在用四台才能正常工作,我已经查了系统中没有阀和油缸内泄,原来的每一台泵都能调到额定压力,但并入系统后,冷床运转起来,压力就上不去了,我怀疑这两台泵压力能上去,但输出流量不行,怎么样才能测定这两台恒压变量柱塞泵的实际输出流量
 楼主| 发表于 2008-3-8 21:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我们单位没有流量计,怎么办?有没有别的办法
发表于 2008-3-9 11:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
其实测量流量并不是唯一的办法,建议楼主打开泵的泄油管比较几个泵在相同时间内的泄漏油的多少来判断,泄漏较多的肯定是存在内泄的问题。
发表于 2008-3-9 18:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这种情况很难进行测试的,只有用流量计在测试在不同负荷下,该泵的泄漏量.这仅是个人的观关没有测试过.
发表于 2008-3-9 19:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
你能把泵的型号写出来吗?
发表于 2008-3-9 19:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
拆下你泵的出油口,将单个泵的排量加到最大,出来的油接到桶里,运转20秒,用一个容器去量一下是多少,然后计算看看你泵的实际流量是多少.
 楼主| 发表于 2008-3-15 18:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我的泵的型号是E-ASO125    DDR
