查看: 12102|回复: 9
[已解决] caxa电子图版怎样加入自定义填充图案?
发表于 2008-3-9 01:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
caxa电子图版怎样加入自定义填充图案或剖面图案?4 g% f2 v, O2 _; _( g
而且我发现填充后一般很难选中填充图案,二剖面图案单击左键就可选中然后右键可以编辑剖面线,不过不知道怎样加入新图案?
发表于 2008-3-9 09:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.添充修改,选中图案,右键弹开,在属性修改框中,选中颜色小方框,弹出各种颜色,选中要更换的颜色,关闭对话框。2 y) F& m+ a, ^9 J& D
2.剖面线修改,选中剖面线,右键弹开,选中编辑剖面线的选项,弹出剖面图案选项,按需要修改。
 楼主| 发表于 2008-3-9 11:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
能不能自定义剖面线图案?
4 U# |& Q# K6 A8 I* o' p( ]3 I8 u  _我看好像没有自定义对话框呀!里面没有我要的图案。我找到了我用的图案怎么样添加进caxa里呀?
 楼主| 发表于 2008-3-9 16:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
有人知道吗?我急用!感谢感谢!!!
发表于 2008-3-9 18:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以自定义,但比较麻烦。你可以使用一下MARSWU的二次开发小程序,里面添加了很多剖面图案,也许有你要的。http://marswu.ys168.com/中有个自定义图案参考,你可看看。
小贾师傅CAXA + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-3-9 19:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
感谢fanfu!!!. C" W/ ~" O7 r# d9 b7 w! p4 i
不过原来我以为caxa有自定义这功能只是我不知道,看来它本身不能自定义呀?自定义功能还是很必要的,我不然用户的限制太大!!!希望新版能考虑一下类似的自定义问题!!!
 楼主| 发表于 2008-3-10 20:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我下载下来了,但是不会用!!!
发表于 2008-3-11 08:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用笔记本打开C:\CAXA\CAXAEB\Data\CHS\hatch.pat,自己进行编辑,编辑后保存即可。
 楼主| 发表于 2008-3-11 21:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我试试,谢谢!!!
发表于 2008-3-12 15:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我原来也一直为这问题困惑呢,遇上好人了,感谢啊。
