11天前
2021-06-25
查看: 1759|回复: 3
[讨论] 装完PROCAST2007再装PROE3.0野火的问题
发表于 2008-3-9 15:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
装了PROCAST2007可以正常运行,过年前按如下方法装PROE3.0野火也可以运行,
/ y/ ?- K8 l6 W5 u, ?! X# q7 ~# y! V( H安装PROE的方法:8 \0 ?. u' {0 Z1 b; c/ P- K
Pro/ENGINEER3.0 M010 版安装方法(★加注册机★)
. l& n6 k* n* A, o" T+ N: YPro/ENGINEER3.0 M010 版安装方法(★加注册机★)
8 ~, r, f9 l0 L- s( a. A) V
" M  w4 N5 g* Y' L8 ?★★ 感谢PROE中文论坛的热心朋友yqk1102发的注册机与他的安装方法,是他教我并远程协助我安装好PROE3.0 M010 版,8 P+ ?' S7 w, G( b: s, f* ]
    现在我将他的安装方法与注册文件发上来与朋友们共享,再次提醒大家注意: 用注册机得到license.dat文件,不要更改计算机名。
" M: A: [5 Q% k$ r4 D+ D! m) `8 ]$ f5 D
, ]( r+ A4 R) a6 t+ s+ |5 J/ m+ e1、如果你这前安装过服务器,则要停掉服务器, 控制面板 > 管理工具 > 服务器,停掉PTC服务
4 G- C) ^2 Z2 {% d) W* t# t+ X4 I2 I4 w8 X
2、卸载原来的服务器控制面板 > 添加/删除程序 > 删除服务器
3 U% F! e" d4 E/ a# d0 }5 C7 Y' f9 J3 Q1 _
3、运行虚拟光驱,推荐使用DAEMON Tools虚拟光驱,再将PROE3.0 M010 版镜像文件BIN文件装入光驱,并运行安装程序。" k3 a) G5 M: A- F
6 A, q& {5 P* T. G4、要装中文版的朋友要先在 我的电脑 >属性>高级>环境变量>新建>输入变量名:lang 输入变量值:chs,并确定操作。
' `+ @* p1 a1 o2 C/ G3 z" G! j
- K! H. ~+ S( \5、选择国家:中国> 下一个> 接受协议 >  下一个
% o( |) X* e) w8 S7 k0 }& M8 G; q' D0 |4 }
6、关闭杀毒软件的即时监控与防火墙+ |1 v5 V3 M" }1 I  R6 E
* \% W6 S. T" R" K7 打开注册机keygen2007,填入你本机的PTC Host ID  ★(区分大小写与并要输入横杠) 点generate,得到license.dat文件,) _2 Y8 V, ?) c0 v# K+ u7 X
  ★ (注意不要更改计算机名)
" Q# W1 V: f+ Z: ^' d% b  : G4 z( K. d: W$ V% s* C
8 拷贝文件到根目录中(如果你的PROE程序装在C 盘的话就C盘),(或一个符合DOS命名规则的目录中)
; V% v/ M' |7 n9 w; N7 a  ★ (可以参考本人例子:\Program Files\PROE\CARCK )
7 O5 _; p, w1 H
/ M+ i' _, H0 [1 V+ B% l9  开始安装服务器 PTC license servsr,指定目标文件夹的安装目录
' v* |; M6 _7 Z0 W9 i9 _  ★ (可以参考本人例子:\Program Files\PROE\flexnet)$ q$ S+ u; b; A- k; b. g, Z) ?
  指定许可证目录                a* @  X9 Y8 o% d! o
  ★ (可以参考本人例子:\Program Files\PROE\CARCK)
& ?5 W1 c! z  v  flexnet服务器选项重新启动时启动的框框里打勾,默认是打勾,之后点安装按钮,
, e6 q' [6 R5 g8 R- U8 j- j( A  点了之后会有几分钟的等待,顺利安装后,6 r" v& g: t9 b. o0 [* T  t
  ★ (一定要重新启动电脑)
( V# \* y- n2 A0 K! p- u6 ~  Z- ^& O4 J; |
10 查看服务器有没启动  控制面板 > 管理工具 > 服务器,打开FLEXlm server for PTC项目,
+ @( Z+ f8 O" Y$ }" r) c( }  服务状态为●已启动●才可以安装主程序,一般情况是已启动,除非你的系统有问题。( C% ^" k+ @& U0 a
7 w" g! d* M" p3 ^+ }1 p; f7 c4 _, G3 D9 O4 D( m" P. C4 V
11  开始安装主程序Pro/ENGINEER,主程序安装文件夹可自己选区,建议放在同一目录下,5 ~# z2 t6 i0 b' Q
  ★ (可以参考本人例子:\Program Files\PROE\Wildfire 3.0)) {( `$ u; M" D$ z# o5 W7 q
    安装功能,可按自己需要在树型扩展上(有个向下小三角型箭头)点击选择.* |8 t& W5 `3 r1 l; e+ y7 A/ [
. n, z' K6 n! T/ `! f12 点下一个后,可以看出许可证自动添加完毕。说明FLEXlm server for PTC已成功启动,再点下一个9 Z( ^. [, u. `
1 @$ V3 \: ]! Y! G* w- y. I& y
13 快捷方式优先选项按自己需要选择,启动目录要英文路径,
$ ?5 T" |4 b$ h  ★ (可以参考本人例子, 程序文件夹目录:PTC\Pro ENGINEER)8 E! g3 x1 |& f% Q! J) J
  ★ (可以参考本人例子,启动目录:C:\Documents and Settings\awei\My Documents) 6 s) n( w( ~* }3 W: J. z3 f% C( G
  ★ (可以参考本人例子,环境优先选项:仅修改当前用户环境)9 Q$ g( z" b9 K' @
4 n- z) {1 j( v4 {1 g" {/ y. n14 再点下一个 > 执行配置步骤  > 选择:OLE设置  > 下一个  >
& G% W1 W0 \, ?' q* R  PRO/ENGINEER OLE配置的启动目录要求是英文路径,语言选:chines.cn$ a9 K0 i, r! o- B, v6 x
  ★ (可以参考本人例子,英文路径例子:C:\Documents and Settings\awei\My Documents)
' ^0 ]' E# `; S9 O  PTC OLE服务器配置的启动目录也要英文路径,语言选:chines.cn
( `! b) ]1 u; d2 z2 H  ★ (可以参考本人例子,英文路径例子:C:\Documents and Settings\awei\My Documents )
& e- H! d! \! @! W4 A      点击 安装
7 e1 {- X2 O3 d$ {' v
5 N3 A; @4 w0 ?5 w$ }) \7 I) ^, y16  安装完成后一定要重新启动电脑。成功OK!!# u# F0 b7 b( L+ n/ a9 |
; j0 T4 g: A0 l* e1 u5 X注:本方法以及软件只用于学习,请勿用于商业如果觉得软件,请购, R% A6 ^. H* v: x& b, [0 P
- K/ J! M; h6 {
& ]) e  M8 R) I) C* G: H* k0 t1 D+ s' \5 [& h3 [! Z
但现在装了PROE后,总是提示如下错误:
& l  f1 K0 O3 A2 C  ^; a0 yLicensing request failed for feature PROE_200:-97:1 @/ ^# O4 H4 d3 I, I3 K8 Y
FLEXnet Licensing error:-97,121: O9 I" P) x" u: ?3 x
急需高手指点啊!!!!!
发表于 2008-3-10 11:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个问题你好象问那好多地方
 楼主| 发表于 2008-3-10 14:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是高手就帮忙解决下啊!!!!
是高手就帮忙解决下啊!!!!
发表于 2008-3-20 09:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以这样解决,因为但你安装proe3.0的时候也要出现一个flexnet,它会被procast中的覆盖,你可以更改proe3.0中的那个flexnet到另一个目录之下,不要让他们重复,就可以解决了。
