查看: 3545|回复: 6
[求助] 不锈钢产品检验规范的格式
发表于 2008-3-9 16:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
不锈钢产品检验规范的格式和怎么做!`请教大家
发表于 2008-3-23 06:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不知是用来干嘛的。如果只是估价称重就行了。 :handshake
发表于 2008-3-26 11:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
1、成分
- r7 U& ~! H3 y- s; u2 k2、规格3 z' ~( k, b- b
3、表面质量
发表于 2008-6-4 10:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个不锈钢螺杆进行验收标准
一个不锈钢螺杆进行验收标准应当包含方面涉及到什么?: o7 T, r- E8 h8 ~* [$ k
成分,依据标准,毛坯的力学性能应当依据什么标准啊?铸造和锻造的也是不一样的啊。4 {/ g9 X) R4 A  k( i. L) e
然后就是机械机械加工了,这里面有什么呢?
发表于 2008-6-8 11:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般钢的原材料的检验包括化学成分、机械性能(抗拉强度,屈服,延伸率)。如果是首检(FAI),你可能还需要做一些试验。所以你的检验表格应该包括上述的化学和机械性能以外,还应该包括试验,如盐雾试验(GB/T2423.17-93中型盐雾试验标准(NSS)),试验表格中应有试验条件,试验内容,试验方法(试验的参照标准),试验的结果,试验时间,人员等等。
/ O1 M. H/ L5 S* p! C4 E   楼主没有详细的说明和要求。不锈钢的加工方式,如铸造,锻造。还有用途,如是压力容器还是其他结构件,其检验内容及要求,参照的标准都不一样。
; p) U7 W9 Z* C, t1 r4 H- z* r    简单列举几个不锈钢的标准名称:
% ^7 b2 D! d2 VGB/T 119.1—2000 圆柱销  不淬硬钢和奥氏体不锈钢
  ^: [# b: S; p4 ^* g# A) tGB/T 6967—1986 工程结构用中高强度不锈钢铸件
& e& z$ c& [/ s2 y, QJB 4728—2000 压力容器用不锈钢锻件
" o- Y: O# r2 {7 b  P3 t! x. @& ?GB/T 13827—1992 烧结奥氏体不锈钢结构零件  技术条件" d2 c8 o9 y% y8 g& q- |" n. O  @
GB1220-92 不锈钢棒& C9 p' N" A) ?* N
9 L# n' E. [( r    本站有GB标准的汇编,你可以根据自己需求查一下自己是需要哪方面的。http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... t=GB%2B%BB%E3%B1%E0
3 F. @! n% Z; I6 f1 N5 U不同需求,检验标准会有差异,建议楼主自己做一份适合自己的。
YHHL + 2 应助
发表于 2008-6-28 13:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检验规范的格式有很多种啊,来料检验:外观、尺寸、成份、性能
发表于 2008-8-9 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
来料检验:外观、尺寸、成份、性能,再加上安全卫生测试
