查看: 1294|回复: 2
[讨论结束] 电磁系统的工作原理和触头系统是如何工作的?
发表于 2008-3-9 18:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
内容如题 本人刚学电 希望高手给解答下 谢谢了
发表于 2008-3-10 09:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
(1)电磁机构   电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。
8 U5 {0 x1 U* j! d" u. C(2)   触点系统   包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对0 v: i7 J7 |: |% _, y. F* y
(3)  灭弧装置   容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。
% l0 a: T" S: H% i(4)其他部件    包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。& S) v) {, |' n* p, n4 S1 A
电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。9
% |5 ~+ r' O# O" h  o; K
- ~) e6 U3 J1 Z[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-3-10 09:39 编辑 ]
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-3-10 15:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
谢谢高手给我解答 :)
