2天前
查看: 1718|回复: 5
[讨论] 06和08版本的问题
发表于 2008-3-10 00:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我现在用的是sw2006版,现在想在不删除06的基础上装一个08版,可以吗?两个可以共存吧?应该没有冲突吧?请教各位高手!
发表于 2008-3-10 00:29:37 | 显示全部楼层 来自: 土耳其
好象是不可以的吧,因为他的序列号在注册表中的位置是一样的,而序列号又不同,因此无法共存的.
发表于 2008-3-10 00:33:24 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
看一下下面的讨论,你就清楚了.# q+ ?/ R2 [' X! h
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=377387&extra=page%3D1
发表于 2008-3-10 21:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
应该不可以吧  08版会覆盖以前的吧
6 v* \7 M' l+ Z" g, |楼主可以参照楼上的办法
, V, C5 A' g/ q( J& V" m6 J, y试好了 通知下啊
发表于 2008-3-11 16:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不可以,两者不能兼得,注册表项通不过
发表于 2008-3-16 11:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
能同时使用`~~不过要装在两个盘里~~~我现在就这样用着呢
