查看: 2177|回复: 2
[求助] 泵的气穴系数和吸油高度
发表于 2008-3-10 08:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请教各位大虾,在进行泵的气穴现象分析时,泵的气穴系数和吸油高度怎么确定?
% B4 u5 t7 ~+ @; G( i
! {  `, y1 V8 t       泵是威格士的叶片泵和力士乐的变量泵.
4 X, F. Z( A- J( C9 ^+ E       油箱的油液面高度高于泵的吸油口高度.
发表于 2008-3-10 09:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
伯努利方程推导容积式液压泵吸油高度的表达式,(设油箱液面压力p0=0;液面高度h0=0): ~# B6 `8 a: Y# g8 K7 @
h为液压泵的吸油高度,分析其表达式,可知泵的吸油高度与以下因素有关:
8 [3 ^; p9 @# s' s) [1)p2为吸油压力,若p2小于大气压力,减小p2值可增大吸油高度h,但p2越小,真空度越大,当p2小到空气分离压时就会产生气穴,引起噪声.由此可知,为避免在泵的吸油口处出现空穴,所以泵的安装高度不能过高.
6 d; `- F8 G: m9 T& q, f2)加大吸油管直径,降低流速v2,可减少动能a2v2/2g的损失;由于流速降低,使沿程压力损失h,也减少,故都可增大泵的吸油高度.为保证液压泵吸油充分,液压泵安装高度一般取h<0.5mm.
发表于 2011-3-26 16:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
多谢楼上指点,学习了。
