查看: 2860|回复: 5
[已解决] 焊缝收弧气孔?
发表于 2008-3-10 08:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
在焊缝收弧处出现了小的气孔,由知道什么原因造成的?
发表于 2008-3-10 09:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
气孔是指在焊接时,熔池中的气泡在凝固时未能逸出而形成的空穴。产生气孔的主要原因有:坡口边缘不清洁,有水份、油污和锈迹;焊条或焊剂未按规定进行焙烘,焊芯锈蚀或药皮变质、剥落等。此外,低氢型焊条焊接时,电弧过长,焊接速度过快;埋弧自动焊电压过高等,都易在焊接过程中产生气孔。由于气孔的存在,使焊缝的有效截面减小,过大的气孔会降低焊缝的强度,破坏焊缝金属的致密性。预防产生气孔的办法是:选择合适的焊接电流和焊接速度,认真清理坡口边缘水份、油污和锈迹。严格按规定保管、清理和焙烘焊接材料。不使用变质焊条,当发现焊条药皮变质、剥落或焊芯锈蚀时,应严格控制使用范围。埋弧焊时,应选用合适的焊接工艺参数,特别是薄板自动焊,焊接速度应尽可能小些。
发表于 2008-3-10 09:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
在焊缝收弧处有时易产生弧坑,且弧坑内有裂纹或缩孔产生,这种缺陷属于收弧缺陷。收弧缺陷的图像如果呈圆形或椭圆形且内部出现纵向、横向或星形的黑色细纹,则属于弧坑裂纹;如果内部出现圆形、椭圆形的黑点或密集针状、柱状的气孔,则属于弧坑气孔,控制与预防收弧缺陷较有效的方法有:采用焊前预热的方法,降低焊接接头的冷却速度,使弧坑缩小;减缓收弧时的陡度等。
jianghuamh + 3 应助
发表于 2008-3-10 11:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.现象    收弧时弧坑未填满,在焊缝上有较明显的缺肉,甚至产生龟裂,在接头受力时成为薄
( G4 F$ C4 ~4 }2 ?: Q弱环节。
" d) d2 C! M) z/ K! t9 d5 R    2.原因分析
, Y/ W/ U# c: M    这种缺陷主要是焊接过程中突然灭弧引起的。
* ^+ W8 }5 [- z  b    3.防治措施
" O9 m0 z* |7 u- I焊条在收弧处稍多停留一会,或者采用几次断续灭弧补焊,填满凹坑。但碱性直流焊条  P& M1 P4 j" E0 U! L
不宜采用断续灭弧法,以防止产生气孔。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
jianghuamh + 4 应助
发表于 2008-3-10 21:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
主要是收弧一般 来说 熟练的焊工很 少出现这个 问题 我们厂主要是出现在结构件了
发表于 2008-7-4 12:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
bu不错大家继续讨论
