3天前
查看: 2009|回复: 13
[已解决] 有关泵和电机之间连接问题!
发表于 2008-3-10 11:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教各位泵和电机之间的套筒和法兰是什么样的?如何安装链接呢?
发表于 2008-3-10 11:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
LZ的问题好奇怪,是联轴器啊!具体又分为好几种,图片只能到网上搜索下了!
发表于 2008-3-10 14:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
 楼主| 发表于 2008-3-10 14:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那套筒、法兰又是干什么的
发表于 2008-3-10 15:04:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
套筒法兰?上面2位说得很清楚了,是联轴器.有三部分:电机侧,泵侧,弹性体
发表于 2008-3-10 15:05:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
建议你查一下KTR的样本,他们东西比较好,但是也贵.没有图片无法确定你说的是什么,我在上面说的是弹性联轴器
 楼主| 发表于 2008-3-10 15:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
十分感谢各位的帮助!
发表于 2008-3-10 15:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
你说的是联轴器吧,把电机和泵选好,用什么联轴器再说
发表于 2008-3-10 16:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
联接是采用的是联轴器和弹性体,保证传动的稳定性,在泵和电机间有一个钟形罩来保证刚性联接。具体的查一下KTR联轴器的后半部分有这部分的介绍。
发表于 2008-3-10 16:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
液压泵与电机连接一般采用梅花弹性联轴器,同心要求0.1mm ,未便于安装和固定,一般在泵与电机外侧安装连接用钟形罩。
发表于 2008-3-10 21:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看KTR的样本,里面写的很明白详细,国内的产品与KTR的基本一致,根据需要选用!
发表于 2008-3-10 23:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有直插式的,油泵专用电机
发表于 2008-3-12 08:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12楼的补充的不错!
4 q2 H( k: K( ^- @6 {% @以上的朋友都没有用过直插式的????
发表于 2008-11-30 22:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
直插式的比较简单,但功率大的场合最好采用连轴器。
