查看: 2323|回复: 6
[已解决] 同一台电脑可以安装不同版本的osd吗?
发表于 2008-3-10 12:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
如题?如果我在同一台电脑上安装osd2005和osd2007会冲突吗?
发表于 2008-3-10 13:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以,不会
2 s+ [7 o+ U/ M* b+ _, B, A, v8 r这问题真简单HOHO
sytgos + 3 应助
发表于 2008-3-10 13:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
简单的问题,分也会少点!开玩笑,别介意啊! :lol: :lol:
发表于 2008-3-10 13:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然给分了那么就给个专业点的回答吧, E& N) V1 s/ U4 L$ l
05版和07版可以共存,安装时直接用setup.exe就可以,但是license server需要用07版的. q& e3 h6 D% g( P
假如是小版本需要共存(如同时需要15.00版与15.50版)因为安装15.50版时会把15.00版更新覆盖掉所以要使用并行安装setup_parallel.exe(一般在Base Product目录下,可以搜索一下)而不能使用setup.exe
发表于 2008-3-10 15:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上少了一点,如果是同时安装15.00和15.50,千万注意后装的那个要更改安装路径,否则,会直接把先安装的覆盖掉了。
发表于 2008-3-10 15:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老大...使用并行安装不要考虑路径的...你忘记啦
0 R2 A* V: G5 _: O是setup_parallel.exe不是setup.exe
发表于 2008-3-10 19:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
嘿嘿,学习学习讨论,才能进步
