查看: 2234|回复: 6
[已解决] 在SOLIDWORK中怎么插入成型的零件
发表于 2008-3-11 09:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
:L 我在SW中的一个零件的平面上想插入成型零件.怎么会跳出"不能生成此特征,这样会生成厚度为零的几何体"8 [" f! ~. O& X7 M  t3 }/ g6 H* a! r
望哪位高手帮帮我.急
发表于 2008-3-13 18:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用插入零件的功能插入,然后加上配合即可
发表于 2008-3-14 11:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 2# 的帖子
楼主是这个意思吗?哪个版本
发表于 2008-3-14 22:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
应采用装配体来配合,不应采用插入。
发表于 2008-3-14 22:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
樓主如果是用forming tools,這個工具適用版金件,一般零件並不適用
发表于 2009-11-25 12:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我也遇到类似问题,我在零件状态下插入另一个零件,插入后请问如何操作才能调整所插入零件的位置?
发表于 2009-12-1 13:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
2009版以上肯定没有问题是,方法是:在菜单上选特征、插入零件,在出现的对话框中勾选配合向导之类的就可以了。
