目前在寻找在-40度或者-20度温度下V冲击功可以达到42J以上的,但是找了好多都达不到
% v9 }4 ~4 {0 _" Q3 f+ {9 `找了40Cr,性能如下
: P0 K4 K/ _* l! A6 \2 Q- w9 I% T1 v
8 M4 Q; ^: F( w' F材料名称:合金结构钢' j* }( v$ _4 G6 I8 M
牌号:40Cr: e' S, m: P# P+ M
标准:GB/T 3077-1988
8 B2 |( J6 `( \3 [. n2 u+ P; N; N●特性及适用范围:
- |. A7 x8 T+ D8 g, r3 }是最常用的合金结构钢,抗拉强度、屈服强度及淬透性均比40号钢高,但焊接性有限,有形成裂纹的倾向。用于较重要的调质零件,如交变负荷下工作的零件、中等转速和中等负荷的零件。表面淬火后可作负荷和及耐磨性较高、而无很大冲击的零件,如齿轮、套筒、轴、曲轴、销子
+ R/ j# b% i2 C1 j●化学成份: E M$ F% f8 ?5 R: S) I
碳 C :0.37~0.44- D' g5 m6 x6 v7 P% L: o ^
硅 Si:0.17~0.37) j3 b1 @" ]: V6 {4 q3 x
锰 Mn:0.50~0.809 i8 }& t4 R- O+ P H9 ^3 `: S
硫 S :允许残余含量≤0.035
8 s& r1 F5 E$ w* d磷 P :允许残余含量≤0.035
3 ]! R4 D' D* ?/ T) S+ M, h: N铬 Cr:0.80~1.10
. G1 f. ^5 K1 h3 c8 V, a% W. r9 g镍 Ni:允许残余含量≤0.0300 D' O9 \( y/ m
铜 Cu:允许残余含量≤0.0308 }! t u6 v5 T
●力学性能:
( M# W' A& C% a- O& K0 x0 {抗拉强度 σb (MPa):≥980(100)
2 F: J4 m; R8 Z9 Q% _* m屈服强度 σs (MPa):≥785(80)0 X2 y6 ]' K, E. O
伸长率 δ5 (%):≥98 C4 [: \- o* @1 p$ R
断面收缩率 ψ (%):≥45
- ]( l: `& G/ z冲击功 Akv (J):≥47+ P9 X7 w' n4 Y4 g3 c- D4 F; M
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)
+ e/ N7 m3 P0 y) z3 K& u( W* W硬度 :≤207HB
$ u" E9 P7 r" F$ E. {) |, f试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
- N# Y, e! V4 u* T1 O●热处理规范及金相组织:
$ p$ K; F8 e; T, G热处理规范:淬火850℃,油冷;回火520℃,水冷、油冷。
: G- |, K, U1 j. W% c w5 R. {$ ]# c% Y+ d% E% E
AKv是47以上,不知道是什么温度,+20度?但是我们做实验的结果太出乎意料了,-20度v冲击试验,AKv都是个位数,8-9。是不是材质有问题或者热处理有问题。市场直接买回来的钢材,也不知道怎么热处理的,也不知道材料质量有没有问题,这个值太差了,我们要求大于42的
; a4 G. C8 ]2 N, n8 A4 T, `, c( r2 n
, j- P; ?# ^. v; \; }" C0 ]0 c后来又去找40CrMn,因为一个朋友说此材料在-20度下肯定可以达到42以上,平均值在50左右,不知道行不行?因为我发现它同40Cr参数差不多
: U! J6 l9 ^2 Q1 d* X, M; M
! K7 Y& N8 D6 |4 D; R" W' ]材料名称:合金结构钢5 a3 h; E9 A! O
牌号:40CrMn
1 T) d1 s G+ b标准:GB/T 3077-1988
0 e1 G0 _# M9 w) C" G6 @●特性及适用范围:
0 @0 ]0 R: [' i# h- k7 w强度高,可切削性良好,淬透性与40CrNi相近,通常在调质状态下使用。可用来制造在高速与弯曲负荷下工作的轴、连杆及在高速、高负荷而无强力冲击负荷下工作的齿轮轴、齿轮、水泵转子、离合器等。
+ X) u' V7 n* t: P% n. k3 a. D6 j●化学成份:
7 ?- A0 G; o8 N* y碳 C :0.37~0.45% @7 C3 K8 e& f- G
硅 Si:0.17~0.37
- w- a% Q; r2 N- R3 t锰 Mn:0.90~1.206 E8 g; ~5 c- a) u' c4 Z
硫 S :允许残余含量≤0.035! i' D8 ^1 ~1 s8 a9 b6 t' f$ Y
磷 P :允许残余含量≤0.035
$ H: V# T+ h9 W1 ~. ]* C! N铬 Cr:0.90~1.20
2 U9 a, m" B) j2 L7 U& |/ p: \5 H镍 Ni:允许残余含量≤0.030* \+ Q& \- C, U4 K6 n
铜 Cu:允许残余含量≤0.0303 R2 h2 X( z1 `+ b( O
●力学性能:$ u" c5 O/ v+ A$ X9 H* y4 V* n
抗拉强度 σb (MPa):≥980(100) V) y# e2 g) j0 q: ]/ ]2 `2 k: H
屈服强度 σs (MPa):≥835(85)
7 X* b' S- U+ O5 N7 k- V6 U/ c伸长率 δ5 (%):≥9% T/ `% r% ~- c' P5 e
断面收缩率 ψ (%):≥45; c& i+ E+ C, o7 I: T# C a$ G' ]
冲击功 Akv (J):≥47# x5 V' V$ y) s, P
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)3 \/ `' e: d" o1 m$ U% w5 g$ y; w% N
硬度 :≤229HB) b2 g- I- c. ]. W
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
9 }: F' q& E9 x' D% s/ h●热处理规范及金相组织:
4 @8 B4 |9 ?2 w4 ?& _7 m u7 G热处理规范:淬火840℃,油冷;回火550℃,水冷、油冷。
- l0 G! S7 q: y0 w, l6 k
; m' u' z; n) M( {& W' D" p
3 u% Y/ _! J# ` E: j6 b8 ~请高人指点一下 |
