2天前
查看: 2019|回复: 10
[已解决] 这是怎回事啊!
发表于 2008-3-11 12:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我的SW不知是怎回事,老是有事没事的就自动关了,经常这样,好烦哦.有哪位朋友们能告诉我这是怎么回事呢?
发表于 2008-3-11 12:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可能是显卡的问题    驱动方面多一些
发表于 2008-3-11 14:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我是经常蓝屏和死机!估计最大可能是显卡问题,然后考虑内存!
发表于 2008-3-11 14:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
系统问题,可能是安装软件引起的兼容性问题。
% C- N1 n. A$ e& A9 V" y8 T我这儿几台机器,相同配置,新装系统都没有问题,用一段时间后,有几台机器就开始出现楼主说的毛病了。
发表于 2008-3-11 20:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主要是机子的原因,最有可能是内存!
发表于 2008-3-12 12:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
主机显卡 内存等配置是否匹配
发表于 2008-3-12 13:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
是显卡问题,有时内存小也可能出现
发表于 2008-3-12 14:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也是呢 弄好久啦!
发表于 2008-3-12 16:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也出现过,除了上述所述外,还有可能是你编辑的图太大了
发表于 2008-3-12 16:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我的机子也有这种毛病,每次处理大模型时,都会自动关闭,还提示SW遇到问题自动关闭之类的,但说内存和显卡的可能性,我想不太大,因为我的电脑的内存是2G的,显卡也是超好的(花了3000多),我想估计跟软件的兼容性有关。不过呢,只要不是处理超大模型,软件还是可以继续用的。
发表于 2008-3-13 09:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我完全赞成楼上阿霞的看法,我之前装SW07用的很好用,速度也不慢,但是装08就出现楼主的状况了主要是蓝屏,而且速度超慢。内存显示还有50%空余,显卡是一流的。所以兼容性是最大的怀疑对象。
