查看: 1734|回复: 10
[已解决] 工程图调用图样的问题
发表于 2008-3-11 15:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
发表于 2008-3-11 22:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看看本分区内的主模型法,搜索一下“工程制图”就会有很多
发表于 2008-3-12 17:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在NX中pattern图框是通过save option的选项设置而在存盘的时候保存在pattern模板文件中的,那么零件图纸在调用该文件的pattern数据后,每次打开该零件图纸,NX就会自动到最初的目录里去寻找模板文件,然后调用其中的pattern数据
/ z3 h+ `5 t/ N往往因为零件数据移动到另外的电脑或者模板文件的位置甚至被删除,这样NX找不到相应的pattern数据,所以就无法正确地显示在零件图纸上。6 ~0 x. n6 D" S- o
在设定固定的目录存放模板文件,并且让环境变量UGII_PATDIR指向它,如下:4 T6 R/ V: l+ g
#UGII_PATDIR is used to locate pattern files wh
; C" e& p3 k; ~. t  ^- QUGII_PATDIR=d:\working\pattern|#7 w4 A. I3 S* H
这个变量位于文件${UGII_BASE_DIR}\ugii_env.dat中。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-3-12 17:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2008-3-12 19:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3楼的方法我看行,我原来也是每次打开都重新调用一下,最后直接转换成PDF。
发表于 2008-3-12 21:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
直接做好图板模型,采用主模型法,更快捷
 楼主| 发表于 2008-3-13 09:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
 楼主| 发表于 2008-3-13 10:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2008-3-18 11:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lcl8628860 于 2008-3-13 10:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 r  [2 x% E: `5 B9 |! s三楼的你好!能不能把设置说详细点?谢谢!
% E* V9 V5 [* y9 r  [即是先建好模板文件,如需要经常更改的地方(如名称、图号等)就先空着,待调用进去后再进行添加。模板文件要放在固定的位置,不要去变动,然后在UG变量中指定你放置模板文件的路径。
发表于 2008-3-18 11:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 6# 的帖子
六楼的老兄
& n, c; u; @# H"直接做好图板模型,采用主模型法,更快捷"我看不是.
7 x6 B- N8 n9 T% F) y缺点:1在调用图形时,本不可见的图层的图形也会显示出来。" s' N2 _4 p) Q1 w, [( K
2。预显示功能在此时体现不出来。
 楼主| 发表于 2008-3-18 11:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
