4天前
查看: 1892|回复: 6
[已解决] AUTOCAD保存的问题
发表于 2008-3-11 16:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
AUTOCAD文件另存为的时候,在保存格式里面有个图形模板和图形标准,这两个有什么区别啊?
发表于 2008-3-11 17:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
*.dwt:是CAD的模板文件,把图层、标注样式等等都设置好后另存为DWT格式,在CAD安装目录下找到DWT模板文件放置的文件夹,把刚才创建的DWT文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了,或者干脆把那个文件取名为acad.dwt(CAD默认模板),替换默认模板,以后只要打开就可以了。
/ ~3 Y! U+ y' u$ K+ L: D' a
# s+ l7 `: e, }% K# M" F*.dws:为了保护自己的文档,可以将CAD图形用DWS的格式保存。DWS格式的文档,只能查看,不能修改。0 Q+ |2 G: O' ~8 ~1 X
' ?# S: g5 e! F9 ^) v1 L3 c7 e*.dwg:是CAD图纸文件的标准文件格式。
唐昕晨 + 3 技术讨论.
发表于 2008-3-11 17:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢二楼的,学了一招。7 `0 j/ `! T- |; b$ ]
不过一般好像dws很少用啊
发表于 2008-3-12 08:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
确实,我以前还没注意到dws格式呢
 楼主| 发表于 2008-3-12 09:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 aqaq521 于 2008-3-11 17:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 U" G8 r6 m9 Q4 X
*.dwt:是CAD的模板文件,把图层、标注样式等等都设置好后另存为DWT格式,在CAD安装目录下找到DWT模板文件放置的文件夹,把刚才创建的DWT文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了,或者干脆把那 ...
2 h3 q2 f3 J. ~4 b8 P3 W$ {5 J( i, a
这下就明白了
发表于 2008-3-12 10:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主既然明白了,应该把“求助”改成“已解决”啊
发表于 2008-6-11 16:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原來還有這招,謝謝指導了。! b# x# P8 w+ [/ l# ]
以前只會dwg跟dxf而已.
