查看: 1525|回复: 6
[求助] 大管径厚壁卷板钢管焊缝热处理
发表于 2008-3-11 17:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
用厚度为36mm的低碳钢钢板卷制成直径4100mm的钢管,按照GB50236需要600到650度的热处理,请教下,加热元件怎样布置?谢谢!
发表于 2008-3-11 18:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
如果太长,在管内安装支撑件,防止管变形,在室式退火炉内完成,将其放在炉子的中心,如果短,在井式炉内加热.
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-11 18:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
管子预制10米长,直径4米多,在炉内热处理不行,现在我们选择远红外加热的方式,但是不知道加热器怎么安装,是不是需要在焊缝两边都贴,要贴的话采用什么样的方法,有没有可能做个什么样的胎具?
发表于 2008-3-12 09:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请教一下楼主是做塔架的吗,采用远红外加热器,单面安置行,加保温层后外面缠绕固定就可以了,也可以考虑火焰加热。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-12 09:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
最好用感应加热,只要在焊缝外就能实现,具体方案可给我邮件联系.
 楼主| 发表于 2008-3-12 12:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 4# 的帖子
谢谢,我初步选用的是远红外加热,但是我们一天需要处理90多米焊缝,工作量很大,而且对现场供电要求也是一个考验。火焰加热,由于壁厚太厚,我担心不能均匀达到要求的600度
 楼主| 发表于 2008-3-12 12:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 5# 的帖子
我不知道大哥的邮件地址   我的邮件地址:QQL171712@163.COM,谢谢了!
