查看: 1993|回复: 9
[已答复] 管程是常温水的换热器的管箱需编制工艺吗?
发表于 2008-3-11 19:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
现有一固定管板式换热器,
. O) b. O- f- [壳程是0.4MPa的空气,80度
! R2 |% F- j0 R: V. r% ^- _% i管程是水,1.6MPa,40度,
0 D5 B9 [# u6 J) v0 _# @# Z
7 V! @9 }6 O* a5 }0 H2 E. M/ W! ?管箱是主要受压元件吗?  x7 s5 j& E# f* z: |' l+ O- W0 v' S
, p; I7 R5 P( R需要编制加工工艺吗?* @' C- A& Q. K0 M
4 A! ]+ b+ j" A) K' {+ F2 H/ \# c
急等,请大家指点。2 @* F/ _' t- ^4 o8 W
5 @2 R$ j3 r: W" V- A
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 08:24 编辑 ]
发表于 2008-3-11 19:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
需要编制加工工艺,因本台设备是压力容器
 楼主| 发表于 2008-3-12 06:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
管箱的材料需要材质证明吗?
发表于 2008-3-12 08:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
难道你想随便找块破铜烂铁来做?
发表于 2008-3-12 08:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
管箱不划类,材质没有要求,但应符合GB151规定,至于工艺,为方便管理,严格纪律,最好编制
发表于 2008-3-13 11:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
按照GB150-1998第4.1.4的要求,管箱材料需要材质证明。
发表于 2008-3-14 11:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
首先,管程不属于容规监检范围,可按常压容器来做。其次,对于一个完整的设备来说,每个零部件都应有加工工艺,何况管箱在换热器中还是非常重要的一环,可能涉及了铆、焊、热处理、钳、机加工等工序,为保证质量,还是应该有工艺的。
发表于 2008-3-14 14:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 yangyi_405 于 2008-3-14 11:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, E; A7 i. f  F首先,管程不属于容规监检范围,可按常压容器来做。其次,对于一个完整的设备来说,每个零部件都应有加工工艺,何况管箱在换热器中还是非常重要的一环,可能涉及了铆、焊、热处理、钳、机加工等工序,为保证质量,还 ...
管程不属于容规监检范围的压力容器应按GB150进行制造。
发表于 2008-3-14 18:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不管管程和壳程有一个已经达到了《容规》的容器规定,就是属于压力容器了!
9 [: a* h+ k0 U0 P( o& b% L# p
! {3 b' Y" r3 P7 @8 u即使是不属于压力容器,也需要按标准去制造啊,不按标准制造的产品谁敢用????
发表于 2008-3-14 21:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
应该按相关的标准去做* T: v0 `8 x4 X7 p( U( k% w
要不就象楼上说的一样!
" g) R( G) J0 {谁敢要呀!!哈哈!!!
