查看: 2915|回复: 14
[已解决] 铸造中的同时凝固原则?
发表于 2008-3-11 20:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
铸造中的同时凝固原则是什么意思?
发表于 2008-3-11 20:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
以前专业课讲过,现在早还给老师了,早都不从事本专业的工作
发表于 2008-3-11 20:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是采取不同的方法,让铸件尽量在同一时间凝固,利用石墨化膨胀来消除缺陷的方法!
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-12 10:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
就是一起凝固呗!
( ~6 d8 q& J& ^3 W但这只是一种理想状态,现实生产条件下是不可能达到滴,在实验室条件下也很难达到,所以研究它没有任何现实意义。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-12 10:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同时凝固是非常有意义的5 P% ^; \- S. e, C, }
非常值得研究的
- L5 u6 a; [; m7 p- W3 t  E那么不能同时凝固( e# f( P- Q1 y3 x% C
可以考虑顺序凝固
发表于 2008-3-12 11:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
所谓同时凝固是指采用一定的工艺措施,使铸件各部分无温差或温差尽量小,几乎同时进行凝固.所谓顺序凝固就是在铸件上可能出现缩孔的厚大部位安放冒口,在远离冒口的的部位安放冷铁,使铸件上远离冒口的部位先凝固,靠近冒口的部位后凝固,冒口本身最后凝固.9 c% b* t. o* A. i. E' m) h
, R/ r  ]- k& m! l. Z8 V2 B: X& \/ P" E" |[ 本帖最后由 DXR5151 于 2008-3-12 11:47 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-12 11:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是采用人工的手段让铸件尽量在同一个时间段凝固,以得到叫高质量的铸件,比如铸件厚度应尽量均匀一致,或在模具上开冷却水道等!
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-13 07:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
也就是说铁水在模具里面凝固的时候可以是慢慢的从薄到厚的地主凝固,这就是顺序凝固,而要是不管薄厚,都是一起凝固,这就是同时凝固,采用这俩种原则也是要因件而言的。
发表于 2008-3-13 09:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
同时凝固:采用尽量多的内浇口,内浇口一般开设在铸件的薄壁处,使得铸件能够同时凝固,铸件的补缩一般依靠内浇口和石墨化膨胀进行补缩。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-13 10:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同时凝固在工艺设计时,内浇口开在薄壁处,让此处过热平衡与厚壁的壁厚差。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-13 10:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
顺序凝固原则是采用各种工艺措施,使铸件各部分按规定方向从一部分到另一部分逐渐凝固。该原则适用于收缩大或壁厚差别较大,易产生缩孔的合金铸件如铸钢高强度灰铸铁等。
6 [* n* d5 F5 m& x0 I7 n同时凝固原则是采用相应工艺措施使铸铁各部分温度均匀,在同一时间内凝固。该原则适用于收缩小的灰铸铁。
发表于 2008-3-13 11:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
楼上说得都有道理,其实要真正保证同时凝固是不可能的,因为即使是同一砂型冷却条件也不全一样,只能尽量吧
发表于 2008-3-17 20:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般设计压铸模具时,考虑同时凝固原则。设计低压和重力铸造模具时,使用顺序凝固原则。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-27 23:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对于铸钢件,薄壁件或复杂件的薄壁处可以采用同时凝固,多设冒口达到补缩 的作用。复杂件非薄壁处也可以采用顺序凝固。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-12 18:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
说的有道理
