查看: 1707|回复: 7
[求助] 力士乐6通径的叠加阀的问题
发表于 2008-3-12 10:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
前一段时间有一个6通径的叠加阀漏油,打开一看密封很好就是螺丝好紧,跟换新的以后,同一方向再安装,上不去了,后来把标牌摆到一个方向很轻松就安上了.完了拿同样的阀看,好像带有一点倾斜,为什么呢?
 楼主| 发表于 2008-3-12 10:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还有那个密封板上还开有一个定位眼,他的方向应朝哪儿?
发表于 2008-3-12 11:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
定位销没有用。国产的都没有,看看孔距
发表于 2008-3-12 12:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6通径阀的安装螺钉孔,两边的孔距是不一样的.
! p# h4 d9 l* A( O+ ~只能按原方向装,如果装反了A,B,P,T位置都不对应了
发表于 2008-3-12 14:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼主的原来漏油是结合面安装反了,造成上下油口不吻合,致使结合面漏油。
1 L6 k% W9 P3 S, s1 A0 X6通径的叠加阀两头的安装孔距是不一样的,一端是31mm;另一端是32.5mm。
8 D2 t. D* d9 G4 E2 [在实际的安装过程中,由于两端的孔距相差较小,加上制造方面的误差,时有装反的现象
发表于 2008-3-12 14:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 xuping5114 于 2008-3-12 12:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 s$ `; W9 n7 D+ E- ?
% i7 Z) m; r' |$ F  E) c. @只能按原方向装,如果装反了A,B,P,T位置都不对应了
0 n9 F/ ^( G' |5 G有可能碰到一个粗心的厂家,出厂时就是反装的
发表于 2008-3-12 18:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
贴一个6通径的叠加阀的安装面(只标注了关键尺寸)。翻头后会漏油的。4 D' ^& U# ~6 x
 楼主| 发表于 2008-3-12 21:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢大家!这个东西以前是别的工人安的,国企都这样相互糊囵,不过反的安居然还用了一个多月我日.....
