查看: 2041|回复: 9
[求助] 关于电磁溢流阀的
发表于 2008-3-12 11:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
我单位的一个朝田的SBSG-H-06-2B2-A25电磁溢流阀坏了。能用那的对换呀,用了榆次的同型号的电磁溢流阀不升压。溢流阀电磁是卸荷状态。而正常电磁铁通电卸荷时反而升压。谁能给点帮助和资料呀。
发表于 2008-3-12 12:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 1# 的帖子
楼主选的可能是常开的电磁溢流阀,正常情况下卸荷,通电时用做安全阀。
发表于 2008-3-12 14:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
回复 1# 的帖子
原来朝田的是常闭电磁溢流阀,即电磁铁不通电时建压,电磁铁通电时卸荷;
+ T6 R% i  E4 S* {, A: B& e榆次的这个型号正好相反,是常开的,即即电磁铁不通电时卸荷,电磁铁通电时建压;6 |; A. W7 G7 C* p5 E' Z3 i
重新换一个榆次型的常闭电磁溢流阀即可。
发表于 2008-3-12 15:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
朝田的电磁溢流阀上面的电磁换向阀与榆次的接口一样的话,你对调一下应该就行了了,区别应该就在这个小通径的换向阀机能上;
江边 + 3 言之有理
发表于 2008-3-12 15:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 3# 的帖子
按照3楼的意见即可,或者直接换榆次的型号相同的常闭电磁换向阀(4楼意见也不错)
发表于 2008-3-12 18:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
直接改电路也可以的!
发表于 2008-3-12 18:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
直接改电路是一个非常可行的方法,楼主可以这么做
发表于 2008-3-12 20:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
常开与常闭的关系,换阀与换电路皆行!
发表于 2008-3-28 16:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 1# 的帖子
应该是常开和常闭颠倒了,让电器人员更改一下得电方式就行了。
发表于 2008-3-28 17:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
把电磁铁和白铁管调换到另一头,再装上就可以了,把中位机能改为:常开变常闭就OK了,注意阀芯不要调头,
7 d" \, f$ N1 `
7 U+ a2 Z9 f% @1 T[ 本帖最后由 A19840 于 2008-3-28 17:15 编辑 ]
