查看: 1678|回复: 5
[求助] 用锤击方式测硬度的对比硬度表
发表于 2008-3-12 17:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
我见过用锤击方式测硬度,用一个标准的布氏硬度条(我记得硬度好象在HB200左右),用锤击的方式,在通过圆锥打硬度条同时在工件上打出圆坑,通过对比硬度条的圆与工件上的圆直径来确定硬度(不知有没看明白),不知哪有查硬度的这张表
发表于 2008-3-12 20:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我估计不是像楼主所说的用锤击方式测硬度,而是做材料的抗冲击试验。因为材料的抗冲击性能与表面硬度有关,相同材料在不同硬度值时,其抗冲击性能强度则不同。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-13 07:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主说的是“锤击式硬度计(锤击式布氏硬度计)”。( [( {4 \* g; [) p; j
锤击后,用20倍读数显微镜读出圆痕的直径,再从有关表上查出布氏硬度值。该表就是常用的“布氏硬度表”。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-13 07:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我有,看看你是不是需要这个
钢、铸铁锤击式布式硬度扩展表.rar
204.58 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2008-3-13 14:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
应是四楼的表了,但结果不知会不会准
发表于 2008-3-14 16:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们用专用计算器算,查表太麻烦。http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=260065&highlight=%D3%B2%B6%C8%BC%C6%CB%E3%C6%F7
7 j) H5 d  E0 k
' L4 y* `% A$ B) c1 p[ 本帖最后由 twt6311 于 2008-3-14 16:14 编辑 ]
