查看: 3715|回复: 6
[讨论] 不锈钢中,起防锈作用的是C、Cr、Ni,还是其它元素?
发表于 2008-3-12 18:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们都知道不锈钢锈蚀比较慢中,
2 v, w+ v3 Z" O/ q4 X0 o! I那么,起防锈作用的是C、Cr、Ni,还是其它元素?为什么?
发表于 2008-3-12 18:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不锈钢不容易生锈与不锈钢的成分有很大的关系。不锈钢的成分中除了铁外,还有铬、镍、铝、硅等。一般的不锈钢含铬量一般不低于12%,高的甚至达到18%。钢中加入铬等元素后,就能改变钢的性能,如例钢的分子结构更均匀,在钢的表面更易生成一层致密的氧化物保护膜等,从而大大提高不锈钢耐腐蚀的能力。所以不锈钢能抵抗火、水、酸、碱和各种溶液对它的腐蚀,不生锈。科学家发现,钢的内部结构越均匀,各种组成成分就联系得越紧密,腐蚀物入侵就越困难,再加上表面又附着一层氧化物保护膜,就像给钢铁穿上盔甲一样,自然就不容易生锈了。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-12 19:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
Cr元素主要防酸、碱腐蚀。
发表于 2008-3-12 19:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不锈钢的耐腐蚀性主要是因为在钢中添加了较高含量的Cr元素,Cr元素易于氧化,能在钢的表面迅速形成致密的Cr2O3氧化膜,使钢的电极电和在氧化介质中的耐蚀性发生突变性提高,不锈钢的耐腐蚀性能主要依靠表面覆盖的这一层极薄的(约1mm)致密的钝化膜,这层钝化膜与腐蚀介质隔离,是不锈钢防护的基本屏障,如果钝化膜不完整或有缺陷被破坏,不锈钢仍会被腐蚀。 2 q2 b  w5 `0 S  R8 W1 R; K, B  j
   不锈钢也会锈蚀,不锈钢板材、设备及附件的吊运、装配、焊接、焊缝检查(如着色探伤、耐压实验)及加工过程中带来的表面油污、划伤、铁锈、杂质、低熔点金属污染物、油漆、焊渣、飞溅物等,这些物质影响了不锈钢表面质量,破坏了其表面钝化膜,降低了表面耐蚀性,还易与以后接触的化学品中的腐蚀介质共同作用,引发点蚀、晶间腐蚀、甚至会导致应力腐蚀开裂。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-3-12 19:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
与内部组织有关,如不锈钢氮化后如表面处理不好,就会生锈!!!!
发表于 2008-3-12 19:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
了解一下各种元素对不锈钢的性能和组织的影响。2 ^8 u* W5 S& e
1. 铬——是构成不锈钢的基本元素。4 @9 }4 g8 _# R' t9 W) c  q
  铬是决定不锈钢耐腐蚀性能的最基本元素。在氧化性介质中,铬能使钢的表面很快形成一层实际为腐蚀介质不能透过和不溶解的富铬的氧化膜,这层氧化膜很致密,并与金属基本结合得很牢固,保护钢免受外界介质进一步氧化浸蚀;铬还能有效地提高钢的电极电位。当含铬量不低于12.5%原子时,可使钢的电极电位发生突变,由负电位升到正的电极电位。因而可显著提高钢的耐蚀性。铬的含量越高,钢的耐蚀性能越好。当含铬量达到25%、37.5%原子时,会发生第二次第三次的突变,使钢具有更高的耐腐蚀性能。
( J8 o  J  f# ]( l) N2.镍——单独不能构成不锈钢
' m* f3 g! l5 ?9 m$ v  K  镍对不锈钢耐腐蚀的影响,只有它与铬配合时才能充分显示出来。因为,低炭镍钢要获得纯奥氏体组织,含镍量需达24%;要使钢在某些介质中的耐腐蚀性能显著改变,含镍量需在27%以上。所以,镍不能单独构成不锈钢。而在含铬18%的钢中加入9%的镍,就能使钢在常温下获得单一奥氏体组织,并可以提高钢对非氧化性介质(如:稀硫酸、盐酸、磷酸等)的耐蚀性,并能改善钢的焊接和冷弯等的工艺性能。3 I5 q; T5 @# @, U! K
3. 锰和氮——可代替铬镍不锈钢中的镍
) r) a, P: z* O4 E8 V1 F0 ?    锰和氮在不锈钢中有镍相仿的作用。锰的稳定奥氏体作用为镍的二分之一,而氮的作用比镍大很多,约为镍的40倍左右。因而锰和氮可代镍获得单一的奥氏体组织。但锰的加入会使含铬低的不锈钢耐蚀性降低。同时,高锰奥氏体钢不易加工。因此,在不锈钢中不单独使用锰,只用部分代替镍。0 Z6 G( _+ Q7 U$ |: r- M& k
4. 碳——在不锈钢中具有两重性; G8 P  o) Q$ t0 n- N; ?
  碳在不锈钢中的含量及其分布的形式,在很大程度上左右着不锈钢的性能和组织:一方面碳是稳定奥氏体元素,并作用的程度很大,约为镍的30倍,含碳量高的(马氏体)不锈钢,完全可以接受淬火强化,从而在机械性能方面可大大提高它的强度;另一方面由于碳和铬的亲和力很大,在不锈钢中要占用十七倍碳量的铬与它结合成碳化铬。随着钢中含碳量的增加,则与碳形成碳化物的铬越多,从而显著降低钢的耐蚀性。所以,从强度与耐腐蚀性能两方面来看,碳在不锈钢中的作用是互相矛盾的。在实际应用中,为了达到耐腐蚀的目的,不锈钢的含碳量一般较低,在大多在0.1%左右,为了进一步提高钢的耐腐蚀能力,特别是抗晶间腐蚀的能力,常采用超低碳的不锈钢,含碳量在0.03%甚至更低;但用于制造滚动轴承、弹簧、工具等不锈钢,由于要求有高的硬度和耐磨性,因而含碳量较高,一般均在0.85~1.00%之间。如9Cr18钢等。! h6 [, Z5 a/ ~! A
5. 钛和铌——能防止不锈钢的晶间腐蚀
( M# \! ^/ [0 T. n! L3 h/ W  不锈钢加热到450~800℃时,常常由于在晶界析出铬的碳化物而使晶界附近的含铬量下降形成贫铬区,导致晶界附近的电极电位下降,从而引起电化学腐蚀。这种腐蚀叫做晶间腐蚀。常见的如在焊缝附近的热影响区内发生的晶间腐蚀。而钛和铌是强碳化物形成元素,它与碳的亲和力比铬大得多,钢中加入钛或铌,就能使钢中的碳首先与钛或铌形成碳化物,而不与铬形成碳化物,从而保证晶界附近不致因贫铬而产生晶间腐蚀。因此,钛和铌常用来固定钢中的碳,提高不锈钢抗晶间腐蚀的能力,并改善钢的焊接性能。7 @+ m1 L% \8 h
  钛或铌的加入量要根据含碳量而定,一般为:钛的加入量为含碳量的5倍,铌为碳的8倍。
# T' h( j" w- P6 ~! z6 o5 F6. 钼和铜——能提高某些不锈钢对某些介质的耐腐蚀性能
6 @$ r! r  \2 ~3 R  p% E  钼和铜能提高不锈钢对硫酸、醋酸等腐蚀介质的耐蚀能力。钼还能显著提高对含氯离子的介质(如盐酸)以及有机酸中的耐蚀能力。但含钼的不锈钢不宜在硝酸中应用,含钼的不锈钢在沸腾的65%硝酸中的腐蚀速度比不含钼的增加一倍;铜加入铬锰氮不锈钢中,会加速不锈钢的晶间腐蚀。
) @7 T% \- a. E9 s  钼对钢获得单一奥氏体组织有不利影响,因此在含钼钢中,为了使钢在热处理后具有单一的奥氏体组织。镍在锰等元素的含量要相应的提高。
: z+ Q% b$ g& i; f7 j4 A7. 硅和铝——能提高不锈钢的抗氧化能力
9 [& S9 q  k8 _6 x" ~$ j  硅对提高铬钢抗氧化能力的作用很显著,含5%铬及1%硅的钢,抗氧化的能力可与12%铬钢相等。如使钢在1000℃能抵抗氧化,含0.5%硅时需要22%的铬,如加入2.5~3%的硅以后,只需要12%的铬就可以了。有资料还介绍,向Cr15Ni20的铬镍钢中加2.5%的硅,抗氧化性能可相当Cr15Ni60的铬镍合金。
& X( H# [2 p. p, G4 {! n  向高铬钢中加铝也能使抗氧化性能显著提高,它的作用与加硅的功能相仿。* L& ~4 u! U  {8 c6 x
  向高铬钢中加硅和铝的目的:一是为了进一步提高钢的抗氧化性能,二是为了节约用铬。
! j4 ?. Z& r" u% x' j  硅和铝对提高铬钢抗氧化性能的作用虽然很大,但也有很多缺点。最主要的是它使钢的晶粒粗化和脆性倾向增大。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
1135026 + 4 技术讨论
发表于 2008-4-3 15:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
主要是Cr,Ni形成的奥氏体为主要防腐因素
