3天前
查看: 1479|回复: 2
[已答复] 如何验收自动布氏硬度计
发表于 2008-3-12 19:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
我公司新购置了一台自动硬度计,大型,直读的,我该从那几方面进行验收呢?& |6 t+ ]. R0 K' z# q
最好能提供标准或者是详细点的验收规则。% g% ~; i  p# h7 L
  T( a+ v3 f+ }9 ~$ }+ {& D2 G我已经联系专业计量检定结构依照GBT 231.2-2002金属布氏硬度试验 第2部分硬度计的检验与校准鉴定这台仪器了。能否再提供一些比较实用的验收方法。还有就是可以将你们平时试验机出现的问题也一同发上来,可以看看有没有必要测试一下。
0 _1 ~) g6 x- N- q1 a4 |/ X
% D1 \/ h( b! j3 N4 M7 O  [" l谢谢!
发表于 2008-3-14 10:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设备的出厂证书,出厂说明书是否完备;
+ ]1 W; s' m  M. {7 R+ w; ?是否有权威检验机构的检验有效证书;
9 d/ H( _6 X( \# N( Q4 S2 Y3 A% y+ T检查检验机构检验的硬度计型号是否与购买的设备型号一致,或者是否产品编号代码一致;% ]$ ^- v3 C. X! o. P
现场使用标准试块进行动作和功能验收;- V( D# ~" v2 [7 Y& T3 u# F. W. c7 X' ^
查看设备的使用条件,电源,气源,温度,湿度等是否满足当时提出的技术要求;
9 f. v! V& A/ t: C$ y+ Y% V查看是否有提供的备件,如测头;
# D  O  e: L1 V( l查看设备的外观是否有不合要求的地方,例如颜色如果有规定等;% p3 _" R8 w" j2 f2 b
查看设备是否有安全保护措施,防止安全事故;
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2010-1-21 14:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
JJG 150—2005  金属布氏硬度计
: d; J4 A9 b5 c! w$ C这条规范比GBT 231.2-2002 要详细。
