查看: 1839|回复: 5
[已解决] 无心磨 表面环状印痕
发表于 2008-3-12 21:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
加工的零件直径Φ4,粗糙度Rz1.4 ,但是最近外圆表面出现截面线一样并排的印痕。
+ r0 |" Y* K7 n起初认为砂轮修整不好,但是修整参数经检查无误,砂轮无脱粒性不好的问题。导轮修整经检查也没有问题。金刚滚轮,金刚笔均正常,托板是新的。/ u# H$ B& M, K" C
请问这个印痕是如何产生的?
2 s( x- K- W! N* X- V; H
* f8 L; f. o( X' ?/ p, ?[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-3-26 17:47 编辑 ]
发表于 2008-3-24 19:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
调整后托板的高度,可能你的后托板高于导轮的母线。把后托板调低一点试试。。
发表于 2008-3-24 19:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
检查喷嘴位置、间隙和是否有堵塞情况
发表于 2008-3-24 19:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
一调整导轮速度,二调整导轮夹角,通过这些一达到调整产品的自转速度,二达到调整进给速度,估计进给速度有些快了
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-24 21:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是进给速度快了,调整导轮的角度,一般在2-3度,觉得与导轮转速关系不大。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-3-26 17:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢各位。调整了导轮的夹角,未调导轮转数和进给。问题解决。零件锥度通过程序修整砂轮补偿。
