查看: 3748|回复: 25
[已解决] 螺纹加工问题
发表于 2008-3-12 22:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
某产品需要加工M33X1.5-5H6H的内螺纹,采用的加工方法是先钻出φ31的螺纹底孔,再采用丝锥手工进行攻丝。这种加工方法操作者劳工强度大,效率低,一天加工不了几个零件。向高手请教,还有没有其它更好的加工方法,使效率能够大幅提高。
发表于 2008-3-13 08:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若在车床上装夹方便,在车床上挑扣很容易。若在车床上不易装夹,可在镗床上加工内螺纹也很省力。手工攻丝不易对中,劳动强度大。
发表于 2008-3-13 14:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用加工中心最容易了,搞个工装的话,则很易提高效率
 楼主| 发表于 2008-3-13 20:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
在车床上试过,不知是机床精度不够还是刃具不行,加工出来的总是满足不了5H6H的公差。- t" ]2 s, a' _& Y7 o
加工中心和镗床没有试过,询问了一些人,他们都没有加工过这么大的螺纹。
4 }  P: W) y) y8 c$ K# B不知还有其它方法吗?或者有谁在加工中心或镗床上加工过,能告诉机器的型号和厂家吗?
发表于 2008-3-13 20:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
加工内螺纹确实很麻烦,用加工中心那肯定好了,我们公司有两台,是欧马的
发表于 2008-3-13 20:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
M33X1.5-5H6H  这个螺纹真是很大,手攻肯定费力了,不知道能不能用钻床做?
发表于 2008-3-14 20:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
该螺纹不算大,车、钻、镗床都可以加工,你的底孔尺寸不对,可以在论坛中找到。
发表于 2008-3-14 22:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 1# 的帖子
楼主应该采用的底孔直径为31.5,不应该为31
发表于 2008-3-18 18:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是采用攻牙机进行罗。
, Q% y) s3 F7 h: h. n# Q3 \& `2 N我公司就是生产螺母的。
发表于 2008-3-18 19:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
Z3050或Z5050钻床就可以啊.
发表于 2008-3-18 20:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
螺纹底孔太小了  余量太多干起来当然费力
& P* H" z& O: K1 k: J+ R3 K6 b# x, P: J. G5 `) Y/ x
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2008-3-23 20:55 编辑 ]
发表于 2008-3-18 21:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
来钻床上机套不可以吗,也很省力
发表于 2008-3-18 23:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
可以用攻丝机加工螺纹呀。效率高
发表于 2008-3-19 12:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
用加工中心  孔径31.4
发表于 2008-3-19 13:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在立钻上用丝锥攻就行了。底孔尺寸Φ31.38-31.67。
发表于 2008-3-21 16:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
搞个工装的话,则很易提高效率。可以用动力头,转速低的。
发表于 2008-3-21 16:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
建议楼主采用在车床是打(车)底孔,然后粗挑螺纹,再用丝锥在车床上机攻,这样应该能行。
发表于 2008-3-21 18:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 1# 的帖子
你的内螺纹里孔留量太大,如果留量合适的话在车床上攻丝就可以了!!!
发表于 2008-3-21 20:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加工孔螺纹,可以用车床,镗床,摇臂钻,加工中心,都可.留量合适,不能太大
发表于 2008-3-22 11:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用加工中心做,1,加工出底孔,2,用螺纹铣刀走三维螺旋线加工出螺纹
发表于 2008-3-22 11:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
刚毕业不是很懂这些,又学到很多东西了,谢谢大家
发表于 2008-3-22 22:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没说材料  ,都是空谈,不过上面说的,钢和铝足够了,在宁就不行了
发表于 2008-3-23 00:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
数控设备加工可以慢慢控制精度,提高效率
发表于 2008-3-23 19:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用钻床或攻丝机都能达到要求
发表于 2008-3-23 20:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果一个工件上有多个这样的孔,那就上加工中心
/ S, b: ^2 c5 ^9 Q2 b, o; B4 O2 {如果一个零件上只有少数这样的孔,那上加工中心效率还是不能体现,应该做个固定夹具,先批量钻孔,在批量攻丝,由于用了专用夹具,装夹时间大量减少。
