查看: 1811|回复: 2
[求助] 中温磷化液中氯离子含量偏高如何降低
发表于 2008-3-13 01:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
请教:  这个偏高是由原材料硝酸锌带来的,无法重新配新槽,硝酸银法都试过了,效果不价,还贵
9 ?: G+ x# u$ q8 ^         那么,氰化亚铜是否可以?等等方法,请大家支招啊,谢过
发表于 2008-3-13 14:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1、采用蒸馏水或去离子水稀释槽液,重新配比,多余的槽液下次再用;$ ^/ _# a3 D& ^1 |* _
2、也可用电解的方法去除氯离子!!!
发表于 2008-3-14 21:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般氯离子多是由配制磷化液补加水时没有用蒸馏水或去离子水而用了自来水引起的吧,一般超过0.5G/L就会有影响了 你用硝酸银处理后有没有除去过量的Ag+ ,一般是硝酸银过量再用铁屑除过量Ag+
