查看: 3580|回复: 8
[求助] 硬度转换
发表于 2008-3-13 07:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
硬度为120HB的钢转换成洛氏硬度是多少?
# s* N3 ^/ B- o5 ^  ?- R! c6 E因为手头没资料所以请教各位大侠帮忙,请尽快给我答复,万分感谢!
发表于 2008-3-13 08:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
黑色金属硬度值对照表,可以在这下载。
  P$ n6 _; l# r' `. Z7 k- `/ [" c' P3 {* |
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%D3%B2%B6%C8
; h  \  Y, P1 r2 B5 {
; x" y2 e) \1 s4 }6 d; q4 A4 y0 X: q* }8 g4 b1 {$ A
不过这么低的硬度一般不用洛氏表示了。
发表于 2008-3-13 08:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国
120HB本身硬度就较低,转换成洛氏意义不大。' ?9 ~  u& y' V/ t% t
. z# G. V5 z: g120HB≈450Pa≈74HRB≈130HV≈11HRC
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-3-13 10:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 pqlstone 于 2008-3-13 07:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ G  F4 g( o  H9 r- r) _9 |硬度为120HB的钢转换成洛氏硬度是多少?
- L2 g  m7 X9 l! b9 |8 s- q因为手头没资料所以请教各位大侠帮忙,请尽快给我答复,万分感谢!
% E0 u$ E) N+ }
转帖一个硬度对照表给楼主:% Y+ Z8 q5 G  I$ Y0 Y) C
硬度對照表A.rar (3.94 KB, 下载次数: 26)
发表于 2008-3-13 15:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主,如果硬度是在HB120左右的话,你会在硬度的对应换算表里找不到对应的 HRC硬度,也就是说,你的工件的硬度不适合用HRC表示和检验,可以详细的理解一下各种硬度的表示、检验方法及应用范围之后你的问题就会迎刃而解了
 楼主| 发表于 2008-3-14 10:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢各位大侠相助。该产品确实经过退火处理,但由于我们设备有限,测试硬度的只有洛氏硬度机,所以必须把它转换成洛氏,要不然别人看不懂的。
发表于 2008-3-14 11:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以测HRB,但很可能转化成HBS的硬度要比实际测量HBS的硬度值低。
# {3 V, ^+ J4 X2 n5 q对照可参考GB/T1172-1999 黑色金属硬度及强度换算值
# B- v3 B' {* bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=130832&highlight=%BA%DA%C9%AB%BD%F0%CA%F4%D3%B2%B6%C8
8 A" x! E9 @+ G4 B' I6 s里面提供的数值同3楼基本一致
6 u; l3 U: x2 m; M, v. U! O1 l$ z9 v: p! q
[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2008-3-14 11:16 编辑 ]
1135026 + 2 应助
发表于 2008-3-15 07:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这种换算只能用于比较硬度的相对高低。HRC小于20后分辨能力下降严重,相对误差会很大,实际应用意义不大。
发表于 2008-3-15 22:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
HRC≈1/10HB
