发表于 2008-3-13 09:37:20
来自: 中国山东青岛
Q345是低合金结构钢,与旧标准1591-88牌号对照12MnV、16Mn 16MnRE、18Nb、14MnNb。Q345--综合力学性能良好,低温性能亦可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。 0 X2 p Z O1 o \2 l
机械性能指标如下(%):
+ j0 Z2 X& Z% I! S; B* S9 z牌号 壁厚mm 伸长率δ5≥(%)屈服强度δs(MPa≥) 试验温度℃ 抗拉强度σ(MPa≥)! J8 u* H5 G- ^" q
Q345A ≤16 21 345 不需 470-630; D9 V9 U5 t4 {4 J% W
Q345B ≤16 21 345 20 470-630. W! B; @% A% D5 G* N. r: W, d
Q345C 16-35 22 ≥325 0 470-630! w2 z5 c) |0 `/ R( m* C! I5 E
Q345D 35-50 22 ≥295 -40 470-630
4 {) E1 [- R( _( ~! l3 v3 q' YQ345D 50-100 22 ≥275 -40 470-630) ?+ }9 F- S7 B( J
+ t, m/ x2 }: {$ D6 B
化学成分如下:) i& U0 e& f+ q, }
材料牌号 C Si Mn P S V Nb Al Ti6 _: F& k1 Y. F; e( l2 G0 m
0 I3 k" s$ ]% E n2 f7 D# t$ y DQ345A ≤0.20 ≤0.55 1.00-1.60 ≤0.045 ≤0.045 0.02-0.15 0.015-0.060 0.02-0.20
' X& U0 s1 z# q. {5 h2 f: Q2 p& C) {4 @& G9 o) t
Q345B ≤0.20 ≤0.55 1.00-1.60 ≤0.040 ≤0.040 0.02-0.15 0.015-0.060 0.02-0.20
; s9 ^; m: l' J& r3 C% C6 F) Z$ L2 g' T7 _) t( X/ ]1 ?& |0 z
Q345C ≤0.20 ≤0.55 1.00-1.60 ≤0.035 ≤0.035 0.02-0.15 0.015-0.060 ≥0.015 0.02-0.20
m) o9 _& a2 y* n6 P8 {. p
2 T0 V( p, [9 n2 x7 ?Q345D ≤0.18 ≤0.55 1.00-1.60 ≤0.030 ≤0.030 0.02-0.15 0.015-0.060 ≥0.015 0.02-0.20
/ y2 o6 c; R9 E2 SA,B,C是等级,根据S,P含量划分的 |
