查看: 2093|回复: 3
[讨论] 请各位帮帮忙:用UG 绘制弹簧
发表于 2008-3-13 10:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
如何用UG 绘制弹簧
发表于 2008-3-13 12:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
公式:
4 ^& t4 K8 y/ ]/ u  [8 w+ u8 ?1 F9 n" k! q
D=20
8 g. W6 O+ f/ O2 hL=L0-1.5*d
) c/ U& i$ m0 T. b# k" hL0=35
$ e4 H8 ]* u" R" Z3 `( jN=N0+2.5 / m8 z$ T6 R& r" J1 K
N0=5
9 _* p. e/ I' }8 vP=(L-2*d)/N0 + y2 P  F: b/ {2 G- h" z
ZJ=D/2 ' R! B$ X& W2 Z" F4 V  d
d=2 2 }: }& G+ @/ I* r  P
h=if(t<=1.25/N||t>(N-1.25)/N)(d)else(P) ( w" U% d. A5 k; j  T, _! p5 P) ^
t=0
! d& K; ^0 O& K/ j6 W1 a4 axt=ZJ*cos(t*360*N-90) $ y5 g# Q7 j, v$ R+ A7 O# `
yt=ZJ*sin(t*360*N-90)
. r$ k* S; o5 a- m8 i9 l  a8 Zz0=if(t<=1.25/N)(-.25*d)else(d-1.25*P) - G+ R$ K7 \- a6 H9 v
z1=if(t<(N-1.25)/N)(0)else(1.25*P+N0*P-(N-1.25)*d)
7 t  x1 X8 h  P# h  V" r+ Jzt=z0+z1+t*N*h
# S0 _" L7 m  w& X; S! a
! b. w: W0 x0 D( b/ L  R
& D3 ]; [& @4 F5 h: }; n$ l- r6 v  j" Q( Z( \+ E+ G
先把公式输入或用EXP文件格式导入表达式,你不会做EXP格式文件不紧要,你打开表达式后选输出表达式就输出一个空的EXP格式文件,然后用记事本打开它把我上面列的公式复制保存它,再在表达式导入这个文件就可以了.
" {! e7 D4 x# D/ d% l) Z' A% v8 R4 f, D; g6 L: a
做规律曲线方法: 8 a' _) o1 ?8 V& Z
选择规律曲线功能全部用根据公式做
7 }+ v& M* `2 e& S7 b5 e1)定义X-规律选项选择根据公式 输入定义X参数表达式t 输入函数表达式xt 9 \- E+ y' U" K$ I4 T& e
2)定义y-规律选项选择根据公式 输入定义y参数表达式t 输入函数表达式yt ! y. ~' z: Q5 n  x9 c; T: q* j
3)定义z-规律选项选择根据公式 输入定义z参数表达式t 输入函数表达式zt / r/ K! w: f" S& V0 j$ h
+ o9 z7 r& N* A2 v1 C4)定义座标系方向 选点构造器 确定后曲线就做好了 3 H7 ~# |" q1 I7 \
1 Q4 p3 ?* D7 u9 y9 q3 {建圆管时外直径输入d 选单段 确定就可以了 ' E+ \8 u& v4 }( k" z- r& E9 K# B+ j
. I* T* U' [; E% s" z. q( b
以后修改的表达式 8 E" c/ e& H, y6 V
LO=长度 3 z& |. m. ]! p- t) k- ~* a
D=中径 " R' a6 W% {' D7 y& t0 z  a
d=弹簧线径 " B: ]1 J- v% Z; H
NO=圈数
luohuayu + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-3-13 16:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
十分感谢!8 m$ [. a5 d4 T0 U6 P8 O7 l7 [; M( m
我先试试看,学着做一下!
 楼主| 发表于 2008-3-13 17:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
建圆管时外直径输入d 选单段 确定就可以了 ?这个要怎么做??
( x. D1 R3 g3 q/ a  D# C" ?+ S: _3 r9 W; _
请问是不是先在起始端画个圆,再通过扫掠成型吗?感觉和实际的弹簧不一样.估计是我的方法还不对.
