查看: 3543|回复: 5
[求助] 滚动轴承的润滑机理?最小油膜厚度怎么确定?
发表于 2008-3-13 10:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
发表于 2008-3-13 11:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
滚动轴承一般都由滚动体、内圈、外圈和保持架组成。当内圈或外圈转动时,滚动体就会沿着滚道既作自转又作公转运动,而保持架则随着滚动体的公转而作圆周运动。其运动状况主要是滚动摩擦, 也有滑动摩擦。由于摩擦的产生,它们必将产生热变形,加速摩擦付的磨损,造成事故以至使主轴报废。5 \! J+ l" k% f) D# m( k0 y# I5 Y: ^
       润滑油的粘发选择不当, 流动体表面不能形成油膜, 当油温升高到120℃ 时,将使滚动体滚动面软化,润滑油变稀丽流失,裎入油中昀杂质进入摩擦面面破坏油膜,增大机件的摩擦和磨损, 造成主轴轴承间隙的增大。轴承间隙的增大, 势必造成主轴轴承的振动,增大噪音、降低加工精度和使用寿命。轴承温升过高,热最来不及带走,将会使两金属摩擦表面熔焊胶合,造成拖轴停机,影# U3 ^7 z$ a% R+ L" f' K' @" ~! {
响机床的正常运行。滚动轴承用油的选择,主要根据主轴的转速和负荷来确定,即用速度因素dn值来选# a+ d( w$ D& b# d" D8 S& @
油。
. ~3 V5 K0 o4 t( h% m+ |     1、dn值在20×104以上时,多采用润滑油来润滑。dn值越太,选用油的粘度应循些 dn值越小,选用油的粘度应高些。由于滚动轴承中所承受的压强报太,对其在工作温度下的最低粘度有一定的限制,即滚珠和圆柱滚子轴承选用l2厘沱(50℃),球面滚子径向轴承选用l8厘沱(50℃ ),而球面滚子推力轴承选用25厘沱(5O℃ )。  V3 w! x$ m' [/ ?
      2、dn值小于20×104的磙动轴承,可使用润滑脂来润滑,选用油的主要依据是轴承的工作温度。
' [' f2 \6 m; ?, c     (1)工作温度在50~70℃;时,多采用双脂或者硅油等台成润滑油稠化的澜滑脂。. z. L; y% T6 Z- q- V# O3 a
     (2)工作温度在7O℃ 以内的低转速主轴中, 多采用钠基润滑脂;中速时选用铝基脂,高速时选用锂基润滑脂或特种润滑脂。3 l' {# e8 h5 ^. f- s
     (3)在15℃ 以内工作的主轴轴最, 可选用离粘度矿物油稠化的润滑脂, 也可采用硅油稠化的锂基润滑脂。: I9 l( c7 r+ B
     润滑脂的纤维状态, 也是我们选择润滑脂的因素之一。长纤维或海绵状的润滑脂不容易保留在轴承中, 而容易缠绕 轴承外面,导致润滑脂的漏失。除极低转速外,球轴承一般都选用短纤维状或奶油状的润滑脂。对滚子轴承来说, 我们可选用略带纤维状的润滑脂 各种润滑脂纤堆长度是钠基脂大于钡基脂,钡基脂大于锂基脂,锂基脂大于铝基脂。
7 s* |: G# S) h6 i7 U  i0 f8 G     润滑脂的加入量,一般来讲,主轴转速在每分钟1500转以下为轴承空腔的三分之二主轴转速在每分钟1500转以上时为轴承空腔的二分之一至三分之一。dn值为21.6×lO4时,轴承补充油量为每小时0.5ml便可
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 积极参与
发表于 2008-3-15 05:24:09 | 显示全部楼层 来自: 美国
有兴趣的话,你可以去查询以下公式:
$ u3 m8 g$ E+ \; L
# s* k0 l* f+ n+ t6 W% R1。Dowson-Higginson equation,7 S; T2 A- z5 }- P! X% y7 C
2。Grubin equation。
0 l9 `$ s5 Y& e6 D+ g3 K( F7 o0 R1 G: r- o4 }
这两个公式用于赫兹应力模型下,油膜厚度的计算(不同的理论,对最小有效油膜厚度的位置不同)。
! Z% ?! M; F* k. K) {, e/ L, L$ Q6 R1 m# J: x0 O5 \1 g: \7 ^
另,楼上的回答,与油膜厚度计算完全无关。
/ @$ l5 [5 k/ i3 P; L1 v  @  j' T) W9 V5 D
+ z4 ~: |& ?; t: M  i8 i/ b
以上。
1 d6 t4 y, F7 y; A% @
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-3-15 08:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我讲的是润滑机理!不知楼上对润滑机理是如何认识
 楼主| 发表于 2008-3-15 10:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
http://www.3dportal.cn/discuz/post.php?action=edit&fid=283&tid=462116&pid=2161768&page=1&extra=page%3D1#由最小油膜厚度公式及承载量系数表可知,在其它条件不变的情况下,hmin 愈小则偏心率 愈大,轴承的承载能力就愈大。然而,最小油膜厚度是不能无限缩小的,因为它受到轴颈和轴承表面粗糙度、轴的刚性及轴承与轴颈的几何形状误差等的限制。为确保轴承能处于液体摩擦状态,最小油膜厚度必须等于或大于许用油膜厚度[h],即 - p5 q) c7 [' y, M. ?* D5 w! R
5 U: s7 }, e% x1 P
  z& V0 L% ~. f$ ~# j  n
0 o* A3 T( I9 G2 K& ?
3 a7 ^1 ?4 s0 F) {4 |
8 |  q7 u1 q: v9 q   式中:Rz1、Rz2——分别为轴颈和轴承孔微观不平度十点高度(下表),对一般轴承,可分别取
1 d2 K* C* r4 S" D$ e" @9 h            Rz1和Rz2值为3.2μm和6.3μm,或1.6μm和3.2μm;对重要轴承可取为0.8μm和0 l6 l) B" l6 u9 e, K
            1.6μm,或0.2μm 和0.4μm。
- a1 \- ~6 F6 M( @+ b, C   S——安全系数,考虑表面几何形状误差和轴颈挠曲变形等,常取S≥2。 ! y) c6 Y1 w0 |" r  F, N! a
( `! ?  T5 C/ ]' f! [3 g
[ 本帖最后由 LGLVZHIYONG 于 2008-3-15 10:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-17 09:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
YC771125说的对,建立在弹流体润滑理论上的计算主要是上面两个公式!
$ n6 g8 y9 j5 p8 a7 S7 q' Y$ D( f3 I: X
有兴趣的朋友可以查阅[美] P.K.Gupta 《滚动轴承动力学分析》一书。(论坛里有:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=206571&extra=page%3D1  )* Y4 @: D" l# ~9 ~& H) r
5 }2 [$ Z# }% Y! }$ b$ H6 ]# v3 [[ 本帖最后由 LGLVZHIYONG 于 2008-3-17 09:03 编辑 ]
