查看: 2254|回复: 2
[求助] 润滑油膜的强度是个什么概念?
发表于 2008-3-13 11:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
润滑油膜的强度是个什么概念?
发表于 2008-3-14 11:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
润滑油在运动零件之间形成的油膜,在挤压、摩擦条件下所能承受的最大力叫这个油膜的强度。常温润滑油油膜强度的测试方法有很多,但最常用的是四球机测试法,在四球机测试中,通常是用无咔咬负荷来测试润滑油的油膜强度。润滑油的油膜强度是很有限的,即使加入添加剂也不会提高很多。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-3-15 04:59:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
这是一个油品的特征阐述吗?
1 Q' ~, V3 d  C1 {- _% r 3 ?' d% j' L# e
润滑技术 不是太了解。但在实际应用中,我们往往通过达到一定的油膜厚度来衡量润滑的状态优劣。这个油膜厚度将因载荷而变化,但我不认为载荷是影响油膜厚度的主要因素;主要因素是润滑剂运动粘度、运行温度、运行表面的粗糙度。& X+ @7 H) l6 G' Q. I; v) {
* K  w) C+ a0 L% D个人认为,这只是一个理论术语,或者说是润滑剂的特征阐述。
3 P3 {8 A6 l' G5 N, h( R, W0 s
& |' c7 V0 a" ?8 s4 H$ U 6 }9 T% L* P* h% r8 B
以上。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
