查看: 1328|回复: 3
[讨论] 新厂焊接工艺评定中组合试板的疑问!
发表于 2008-3-13 14:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
大家好 我公司即将在武汉成立一个新公司 现在在取A1证  在关于焊接工艺评定的问题 因为要全部外协 一块试板加工费用至少要300 按为过去的想法 要40多块试板 显然加工成本有点高 现在考虑做组合评定
6 P5 R: d; X6 ?+ ]1 k比如: 20R的试板 SMAW   6mm 16mm 38mm   AS状态' E$ A# L9 B, g" Y# `8 i- V0 A/ e
                               GTAW   4MM   SAW 16MM 等
$ }) t; |5 C' z7 r3 @现在考虑做一个38mm的组合评定 分别是GTAW 打底 SMAW  填充 SAW 盖面3 {4 x+ G6 v! Z4 ?/ H' y
但根据标准38mm的组合评定又有着 预热 和热处理的疑问 7 n% u+ z6 N- k: g
相当烦琐 不知道大家有什么更好的办法!
发表于 2008-3-13 15:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
工艺评定选用标准很关键。试件评定合格后   能代替 的母材厚度 是有规定 的   和其他 焊接 工艺参数 没有关系  JB/T4708   ASME  IX  这两个标准介绍的很详细
 楼主| 发表于 2008-3-13 20:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要考虑到实际情况啊  试板还要分 热处理 和不热处理 还有正火+焊后热处理
发表于 2008-3-16 15:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
工艺参数变化是要从新作评定的。那个标准都是这样规定的。和板厚的代替范围不相关。楼上提到的工艺参数哪一个变化(一定的范围)超过这个范围都要作评定的。更何况你改变了工艺?
