9天前
查看: 5685|回复: 15
无法卸载caxa怎么办
发表于 2005-5-25 08:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我在电脑里安装了caxa2004卸载后,又将2005装上。但2005中却打不开提取符号,只好再回装2004,发现无法卸载2005,可能是我把两种解密码安装在一起的原故。请问各位高手帮忙解决。
发表于 2005-5-25 17:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
打开电脑的注册表编辑器方法是:开始---运行---REGEDIT----确定----进入编辑器中,从编辑里面查找{A6654C42-A437-11D4-9F73-0050BA030A02}找到后把它删除掉!然后在重起电脑,应该就可以解决了!![em05]
发表于 2005-5-26 09:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果你安装的是电子图板,那就按二楼的方法。
 楼主| 发表于 2005-5-26 16:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢二楼和三楼的二位老大!!
 楼主| 发表于 2005-5-27 08:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼三楼二位老大我回去试了一下,找不到你讲的条目,没找到我把所有的caxa条目均删除了,仍然无法删除原caxa,当然也就没法安装caxa。还请各位帮助。
发表于 2005-5-27 11:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用超级兔子(可在网上下载),进行强制卸载!
发表于 2005-5-30 15:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
删除注册表还是较方便
发表于 2005-6-9 14:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
可用安装程序来卸载,先用caxa 2004,再用caxa 2005。如果不行,可在注册表查找caxa,来删除caxa的注册信息。
发表于 2005-6-10 07:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
注册表里查找CAXA全部删除,就可以
发表于 2005-6-10 11:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
各位大哥大姐有没有caxa2005的序列号啊有的话给我谢谢大哥大姐们
发表于 2005-6-22 11:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
DB的不需要SN,任意输入数字就行,关键你要有破解文件
发表于 2005-6-22 11:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
用优化大师里的智能卸载即可
发表于 2006-9-15 13:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也碰到这种问题了,我先是装了XP版的,然后卸载了之后,重新安装06版的就提示装不上去了,发现在  [" o  m. {: Z+ L- k+ d
C:\Documents and Settings\D-GO\Local Settings\Temp\{a6654c42-a437-11d4-9f73-0050ba030a02}, r# ^7 V0 E+ \; s- m. H# b0 q4 z
里面有加密驱动,照着2楼的办法,在注册表里删除了a6654c42-a437-11d4-9f73-0050ba030a02项后,就能重新安装了,谢谢2楼咯!!
发表于 2006-9-24 21:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Your Uninstaller! 2006 Pro 5.0.235 最新完美汉化特别版  N+ h! D' l' U+ B* O0 h3 ?1 C% \4 _
1 W# \$ P  Q8 `" q+ m' c+ i3 o  `- [
) n3 Z, X9 a8 l
最好的卸载软件
发表于 2007-9-28 21:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
安装程序在那?
我在学校用U盘拷了个CAXA2004的软件回来,找不到安装程序啊,麻烦各位大侠教教我啊。本人感激你尽
发表于 2007-9-30 11:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我遇到CAXACAPP XP版的,由于软件损坏,怎么卸载都不行,后来装2005版的也装不上去;可是装2007的可以,可是试用版的。哎呀!真憋气呀!!
